Текущее время: Вт окт 27, 2026 12:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:24
Дублирую пост из своей темы без ответов:
Здравствуйте.
Модель роутера DIR-615 N300.
Прошивка Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU.
Провайдер интернета и IPTV - Beeline.
Настроил роутер в соответствии инструкции "Настройка PPTP (Dual Access) соединения для DIR-xxx с русскоязычным интерфейсом".
Также поставил галочку в «Enable Multicast Stream» для IPTV.
Сеть появилась, ловится с КПК и нетбука, но нет интернета, т.е. не грузит страницы и т.п.
Стационарный компьютер подключен к роутеру через кабель. В списке сетей светится сеть с доступом к интернету, но подключиться нельзя.
Не работает IPTV, подключение также через кабель.
Подскажите, пожалуйста, как быть и что делать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:31
DuffDodger, сайты пингуются? MTU меняли, как в шапке этой темы написано?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 21:11
Здравствуйте.
А до роутера, на ПК у вас PPTP с опциями шифрования были?
но отчего-то на телефонах постоянно обрывается соединение... я слышал что можно уменьшить как-то нагрузку на роутер, в торрентах я отключил DHT и uTP, в настрйоках роутера отключил QoS, что еще можно сделать?
Сам не знаю, багов хватает. пробуй старую бету 3 прошивку, там писали стабильней WIFI.
У меня баг с потерями всё равно частенько повторяется.
Static IP и больше ничего, включаю роутер и пингую сразу шлюз и яндекс, вижу потери раз в 10 пакетов, выключаю-включаю и потерей нет. MTU уменьшал - этот баг оно не исправляет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 21:24
Звонил сейчас в техподдрежку, сказали пропинговать 192.168.0.1 (Failure) и Default Gateaway (Access).
MTU не менял. А на что оно влияет?
Нет, кажется, без шифрования стояло. Да и вай-фай сеть на роуторе тоже без шифрования.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 21:32
http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
А роутер на каком адресе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 21:43
Народ, есть просьба, выключите роутер-включите подождите чтобы он до конца загрузился и в веб панели гляньте логи, если можно скриншоты страниц, интересует самое начало.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 22:38
192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 22:42
192.168.0.1
Ну так и чего вы хотите, чтоб у вас работало, если и PPTP сервер 192.168.0.1 и роутер 192.168.0.1?
Присвойте роутеру 172.16.0.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 22:52
192.168.0.1
Наверное, я вас не понял.. Где указывается адрес роутера?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 23:03
Hardware Version: E4. Firmware Version: 5.10RU. Проблема: после перезагрузки при попытке входа в веб-интерфейс с WAN-порта от имени Admin вход происходит, но найстройки изменить нельзя (как будто вошёл User). После входа через LAN или Wi-Fi проблема исчезает (то есть удаётся войти админом через WAN, но лишь до следующей перезагрузки).
Что делать? Поможет ли смена прошивки, не опасно ли это (смущает то, что все доступные на FTP прошивки beta, даже в папке old).
И ещё: если в адресной строке ввести reboot.cgi, роутер перезагружается даже при входе от имени User.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 23:30
Network Settings - Router IP Address.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 23:35
Продукту 3 месяца, они все бета.
Бета 4 у меня работает вроде бы нормально.
С WAN тоже?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 23:51
А, не, PPTP server у меня стоит vpn.internet.beeline.ru, т.е. VPN сервер поставщика услуги.
Все же сменил адрес роутера - ровным счетом ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 23:58
Пинговать значит надо было vpn.internet.beeline.ru прямо из роутера, чтобы видеть доходит ли до него сигнал вобще.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 00:05
Обновил прошивку, проблема исчезла (судя по строчке «Remote Management issue. Please reference the attached file.» в файле DIR-615_Rev_E_release_notes.txt, её исправили в ver5.11RUb01beta03).
С WAN тоже?
Да, reboot.cgi работало и с WAN. И работает до сих пор (при входе от имени User с любого интерфейса). Только теперь пишет «The user account can not reconfigure the router», но эта надпись появляется уже после перезагрузки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
