Текущее время: Сб авг 22, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Проблемы с принтсервером на 2760
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:15
Здравствуйте,
проблема заключается в следующем:
В настройках web-интерфейса ADSL модема установлена галочка Enable on-board print server. Указаны имена принтера в обоих полях для ввода.
При попытке зайти на адрес http://192.168.1.1:631/Printers/<Имя_принтера> или просто на адрес http://192.168.1.1:631/ выдаётся ошибка в браузере: Не удается найти веб-страницу.
При попытке зайти на 631 порт через telnet client выдаётся сообщение после соединения: HTTP/1.1 404 Not Found
Чем может обуславливаться данная проблема и как её можно решить?
Данные по модему:
Модем:
Software Version: RU_1.06
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-102.9
Board ID: 96358VW2
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с принтсервером на 2760
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 00:17
Позвольте присоединиться.
Вопрос тоже по встроенному принт-серверу 2760.
Прошивка RU_1.06
Установлен принтер Lexmark Optra E312L. В опциях принт сервера назван -е312.
При подключении к сетевому принтеру от XP_SP2 принтер отлично работает и печатает (в настройках прописан порт http://192.168.0.1:631/printers/e312)
А вот при попытке подключить принтер из Win7_SP1 - облом. Принтер появляется в устройствах, но задания печати уходят в никуда. (выбран формат RAW, адрес роутера 192.168.0.1, указан порт tcp:631) Но принтер не откликается. Нигде не прописывал полный адрес как в ХР (http://192.168.0.1:631/printers/e312) просто не нашел где это сделать.
Помогите, подскажите...
P.S. Еще и с доступом к USB флешке через DSL-2760 тоже не ладно. В настройках стоит USB Storage: Up
Enable Samba. но в сетевом окружении устройство не видно (обозреватель компьютеров вкл.)
Складывается такое впечатление, что что-то не так с Samba в устройстве.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 00:31
по поводу usb так же вопрос, как заставить видеть винт в сетевом окружении?? подключил к модему а винт не видно((( что надо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 09:40
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:46
Тут вообще техподдержку из D-Link кто-нибудь видел?
Добрая половина форума одни вопросы без ответов.... печально...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 19:43
странно конечно, но после перезагрузки, вроде как нашло внешний винт подключенный к модему...а скорость у кого какая? у меня при копировании с винта подключенного на комп скорость 3мб/сек.... скачивал по кабелю....вроде как скорость должна была быть норм...хм....
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:07
у меня вообще флешку не видит, хотя я её форматировал в FAt32 как советовали на этом форуме программой HPUSBFW.EXE.
Но все без успешно... Все равно не видит...
И рабочая группа MSHOME (как указано в документации к DSL-2760U) не доступна т.е. её видно но зайти в группу нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:13
я ничего не форматировал....просто втыкнул винт..и его показало....теперь блин другие вопросы появились, в сети три компа, как сделать чтобы один комп изолировать? ну тоесть чтобы мы его видели, а он наши два компа нет?((
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 01:18
Прошивка RU_1.06
viewtopic.php?p=681141#p681141
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 17:01
romas075 писал(а):
Прошивка RU_1.06
Такая же проблема с USB на 1.06 на предыдущих не пробывал, втыкал и флешку (FAT32) и USB винт (NTFS). Удается подключиться, видны папки USB1_1 USB1_2 но в них пусто.
Пробывал и с компьютера и с медиацентра.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
