Текущее время: Сб сен 19, 2026 22:29
 Заголовок сообщения: ограничение скорости на DGS-3610-26
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:09
Добрый день,
Возможно ктото уже баловался и у него получилось, но у меня немного не получается использовать rate-limit на сабжевом свитче, возможно я просто чего-то не знаю :)
GS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/4)#rate-limit input 10000 4096
hardware does not support the command: rate-limit input 10000 4096
Если это важно, то это комбо порт и в режиме оптики.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: ограничение скорости на DGS-3610-26
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:40
Используйте полисинг
ip access-list standard 2
10 permit any
class-map class2
match access-group 2
policy-map policy2
class class2
police 10000 4096 exceed-action drop
interface GigabitEthernet 0/4
service-policy input policy2
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:15
Спасибо за ответ
С input понятно, но output? для него нужно создание нового фильтра? ибо:
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/4)#service-policy output policy2
hardware does not support the command: service-policy output policy2
нужно симметрично ограничить скорость канала на интерфейсе, не привязываясь к тому что там проходит. есть ли такая возможность? или нужно будет рисовать правила на других интерфейсах основываясь на ожидаемых с ограничиваемого интерфейса адресах? но если внешних интерфейсов больше одного, получится некрасивая штука.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:20
В данном случае, ситуация обстоит именно так, как вы ее описываете. Просто симметрично ограничить трафик возможности нет и придется расписывать полисинг на вход. И да если речь идет о децентрализованных ресурсах получается неудобно. Могу посоветовать по возможно объединять интрефейсы в группы и вешать политику на группы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:44
Спасибо за ответ, хоть он меня и разочаровал :)
