Текущее время: Ср сен 16, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Dir-300 Invalid ip adress при вводе стат ip
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:09
Здравствуйте! При решении этой проблемы пользовался поиском по форуму, но ответов особо не нашёл!
Вообщем проблема такова, что при вводе сетевых настроек именно в сам маршрутизатор пишет ошибку при сохранении настроек "Invalid ip adress"! Настройки вводятся для статического ай-пи! Провайдер в СПб Interzet.
Сетевые настройки :
IP Address : 192.168.4.33
Subnet Mask : 255.255.252.0
ISP Gateway Address : 192.168.0.1
Primary DNS Address : 192.168.248.21
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 Invalid ip adress при вводе стат ip
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:10
У вас внешние ИП получаются из того-же самого диапазона, что и адреса внутренней сети.
Меняйте внутренний адрес роутера с 192.168.0.1 на какой-нибудь другой из отличной от используемых провайдером подсетей (например на 10.0.0.1 если пров такие адреса не использует).
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:20
и маску сделайте пошире. 255.255.0.0
