Текущее время: Ср авг 19, 2026 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 19:30
Reutov писал(а):
Сегодня произошло очередное зависание роутера. Все лампочки горят, только не по wi-fi не по lan интернета нет и на роутер не заходит. Прошивка последняя. После отключения и включения питания всё заработало.
+1
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 21:18
budanov писал(а):
+1
Было такое по причине что, после перепрошивки не сбросил настройки. После сброса настроек зависания прекратились.
Однако IPTV не работает несмотря на уверения что впн и л2тп работает в дуал режиме. В таблице маршрутизации маршруты прописаны.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 22:39
Здравствуйте! Появилась проблема с пробросом портов для торрентов. В меню FireWall - Virtual servers прописал нужный порт, внутренний ip компа, с которого качаю. BitCommet всё равно говорит, что порт заблокирован... Куда копать? NAT, файрвол галки не снимал. Прошивка 1.2.16. Плюс IPTV не пашет вообще, хотя напрямую в комп всё работает норм.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 22:58
Добрые люди! Подскажите где в настройках роутера (прошивка 1.2.1) прописать 21 порт, чтобы можно было заходить на FTP?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 00:50
Vetal88 писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Vetal88 писал(а):
Уважаемый Виталий!
У этой модели две проблемы, которые меня волнуют больше всего!
1) Не работатает блокировка по мак-адресу.
2) Маршрутизатор режет скорость как миниму в два раза!
Скажите пожалуйста, в февральской прошивке эти недочеты будут исправлены?
1) это проблема известная и будет пофиксена.
2) какой тип подключения? Какая скорость по тарифу?
Условия следующие: ноутбук асер эспаер 5551G,модуль вай-фая 802.11b/g/n, маршрутизатор(прошивка 1.2.16, тип подключения L2TP, B,G,N mixed ) находится в метре от ноутбука, сайт проверки скорости speedtest.net(кстати очень часто по вай-фаю вылетает ошибка Latency test error, по кабелю такой ошибки нет). Результаты следующие download 24.48mb/s, upload 14.10mb/s, ping 42ms.
Если подключить ноутбук напрямую, без маршрутизатора(кабель-компьютор), download 50.55mb/s, upload 12.18mb/s, ping 41ms.
Тест проводил по несколько раз, результаты в пределах погрешности, пинг стабилен.
Если перечитаете последние 8-10стр., встретите не одного меня с такой проблемой, только режет он у когото в два раза,а у когото в четыре...
Виталий,
Аналогично:
3 компа, один WiFi в 1 м от маршрутизатора и PC, третий 6 м от маршрутизатора скорость между компьютерами при любом сочетании обмена не превышает 48 Mbit/sec
подтвердите, что понимаете проблему.
ждать ли исправления?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 19:48
и у меня режит скорость примерно в два раза
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 20:15
Чёт роутер сильно раздражает... DC++ не пускает, торренты режет, iptv не пускает, вафлю режет... Не много ли проблем для одного устройства? =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 20:32
Subs писал(а):
Виталий,
Аналогично:
Ну начнем с того что в DIR-300 (не NRU) между двумя WiFi устройствами скорость не поднималась выше 11 мбит, а меду проводным и беспроводным устройством - 20 мбит. при должных 54 мбитах. Так что 300 мбит в DIR-620 я уже и не жду.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:42
постоянные обрывы по вайфаю кажые примерно 5 минут,меж сетевая скорость передачи непривышает одного мегабита,что я купил?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:11
sqyroot писал(а):
Subs писал(а):
Виталий,
Аналогично:
Нужно читать спецификацию стандартов. 802.11g который в DIR-300 имеет ТЕОРИТИЧЕСКУЮ скорость 54 мбита, на деле же 2 мегабайта в секунду это потолок, если условия для сигнала нормальные.
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
А теперь подумайте про 300 мегабит. Роутер использует свич 100 мегабит, как он будет передавать со скоростью 300 мегабит?
Реклама она и в Африке реклама.
У меня стандарт 802.11n на похожем роутере выдал 9 мегабайт в секунду, при том что второе устройство должно тоже поддерживать этот стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:16
Новинку :wink: Лучше подождать 3-4 месяца когда выйдут обкатанные прошивки и тогда покупать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 03:23
А смысл больше 100 Мбит? По wifi маловероятно, что получится превысить, у большинства пользователей 100 Мбит сетевухи в компьютерах, скорость интернета тоже редко больше 100 Мбит. А тем, кому нужно больше, нет смысла смотреть на дешёвые домашние роутеры :)
На практике, 100 Мбит — потолок для n
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 09:25
В том то и смысл, что это реклама, после которой в каждой теме n роутера приходит куча недовольного народа с вопросом где мои 300 мегабит!
Получить по n стандарту близкое к 300 можно, но не на таком же роутере. Если вставить в первый пень сетевую карту гигабитную - это будет выглядеть как поддержка 10\100\1000, но ведь это не значит, что первый пень сможет физически передавать на такой скорости.
Давно бы шапку составили по WiFi и пояснили народу, что ни 54 мб ни 300 мб - это скорость не на практике, а в теории.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:45
Блин, если столько проблем с прошивкой, Cделайте поддержку TFTP!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 23:08
Блин, подскажите кто-нибудь, пожалуйста, как на этой фигне проброить порты для торрентов! Проша 1.2.16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
