Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:01
 Заголовок сообщения: После настройки роутера dir-300
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 05:48
После настройки роутера комп благополучно стал выходить в инет, но ноутбук хотя и видит и даже подключается к беспроводной сети не может порадовать тем же результатом. Подскажите может я где-то в настройках роутера должен был указать мак адрес ноута или есть другие причины которые я не выполнил? Либо в настройках системы нужно что либо исправить.
 Заголовок сообщения: Re: После настройки роутера dir-300
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:41
SKIF4EG, сравни настройки сетевой карты на ПК и сетевой Wi-Fi на ноуте.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 05:37
Они должны быть одинаковыми? Или что то ещё?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 08:50
- Предполагается, что DHCP-сервер на роутере включен и выдает правильные адреса устройствам в локальной сети; Либо адреса компьютеров правильно прописаны вручную.
так как у тебя?
DHCP на роутере включён?
тогда сравни настройки сетевых карт - на обоих должен быть "Получить IP-адрес автоматически"
DHCP на роутере выключен?
тогда сравни настройки сетевых карт - на обоих должен быть руками прописаны:
IP-адрес (конечно же разные), маска подсети, шлюз и DNS.
если всё верно, тогда настрой сеть (для начала) Wi-Fi без шифрования.
добейся пинга от ПК до ноута и наоборот.
