Текущее время: Вт ноя 03, 2026 18:28
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:00
Нечасто но бывает, особенно когда аптайм уже несколько месяцей, никаких настроек нет просто с порта не выходят ни какие данные после ребута всё работает.
firmw 1.11.T01
Свитч подключен через sfp прямо к агрегатору.
Абонентов около 20.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:41
Выслал Вам актуальную прошивку для данной модели. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 14:40
Актуальная прошивка была установлена но не принесла успеха, свитч дальше как то по своему выборочно блокирует передачу пакетов на каком нибудь порту, редко но бывает из 20 юзеров на свитче 2 бывают заблокированы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 16:17
Вы таблицу FDB в момент наличия проблемы проверяли? MAC проблемного клиента присутствовал на правильном порту?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:01
Нет не проверял, проверю как только проявится глюк.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:32
Это нужно в первую очередь будет проверить. Заодно проверьте, исправит ли ситуацию отключение/включение линка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:47
Передёргивание порта не помогало, помогала только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 15:01
Ясно. Ждем Ваших результатов
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:52
Есть информация по поведению свитча.
Звонит абонент, грит не работает.
Я на свитч смотрю на порту он есть, я давай смотреть его мак на порту а его там нету.
Пингую другого абонента кто пингуется на этом свитче, потом проверяю его мак на порту его тоже нету как бы так вот.
Перегружаю свитч, через минуту или две мак адрес абонента появляется на свитче.
Включение отключение порта не помогло.
Будут какие то предложения, помогите а то надоело.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 14:19
Какой функционал у Вас используется на коммутаторе? Вынесено ли управление в отдельный влан?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:10
Никакого особенного функционала, кроме влан на комутатор + влан управления.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:14
На DES-1228 очень сложно анализировать проблему, так как это коммутатор серии Smart. поэтому мы и не рекомендуем его на доступ провайдерам. Вы статистику по трафику клиента смотрели во время наличия проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 02:08
В статистике нет ничего страшного, ошибок нет.
НУ ситуацию я понял, на этом спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 08:19
Не за что
