Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 10:09
Здраствуйте. Не ругайте слишком сильно, что может кому то покажутся мои вопросы глупыми.
Я студент 5 курса и собственными усилия ми год назад создал домашнюю сеть, без выхода в интернет(он не нужен). не так давно появилась еще одна сеть. В этих обоих сетях используеться свич des-1008. В одной используеться 1 а в другой два. Стоит необходимость объединения этих двух сетей в одну, желательно без резкого падения скорости. Расстояние между сетями 700 метров. Дома 4-хэтажные. Между ними стит 5-этажный. Прямой видимости нет. Что вседки делать? Я хотел приобрести 2 точки доступа и две внешние антены. Потом понял что провод мне тянуть от ТД до антены 7-9 метров.... Приходиться ставить внешнюю точку доступа. Какую не знаю. Подскажите какие могут появиться проблеммы при подключении в последствии еще нескольких под сетей в одну... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 15:54
Протяни кабель ...
Беспроводные сети такое г ....
уже давно занимаюсь этим делом ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 10:40
Nubian писал(а):
Протяни кабель ...
Ну растояние в 700 метров... Что там такое протянуть можно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:07
DespoD писал(а):
Nubian писал(а):
Протяни кабель ...
VDSL
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 11:01
Sergey Danilkin писал(а):
DespoD писал(а):
Nubian писал(а):
Протяни кабель ...
VDSL
в яблочко ... лучше не придумаешь ....
не зависишь от погоды и от радиопомех ... стабильно и не супер дорого !!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 11:05
и еще дешевле .. но геморойней ....
Можно использовать телефонный провод ... но нужно согласие от МГТС на соединение на станции двух каналов (если станция у обоих одинакова то проблем не будет ... это не дорого)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 14:37
DespoD писал(а):
Nubian писал(а):
Протяни кабель ...
VDSL
Подскажите как конкретно называеться устроиство. А то я там нашел там какието сплитеры и прочая бойда. Скажите пожалуйсто точную маркировку и примерную стоимость решения.
Как я понял VDSL нужно ставить на обоих концах провода. Какой провод для этого нужен, как объяденить три сети с помощью такого оборудывания. И смогу ли я сам все это дело настроить???
