Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:09
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:09
Здравствуйте, уважаемая техподдержка!
поиском по форуму точный ответ найти не удалось...
Схема упрощена до минимума в целях получить ответ всего на один лишь вопрос:
IPTV вещает в сеть:
mcast-источник----[DES3200]===tagged user vlans(101,102,103)===[DES2108]--untag 101,untag 102, untag 103 и т.д
               [ISM VLAN100]                                               untagged users
настройка DES3200:
config vlan default delete 1-10
create vlan v101 tag 101
create vlan v102 tag 102
config vlan v101 add tagged 1,2   #ко 2-му порту подключен 2108, на нем - vlan per user
config vlan v102 add tagged 1,2
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add member_port 2
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add source_port 1  #сюда приходит tagged-мультикаст
config igmp_snooping multicast_vlan v100 replace_source_ip 100.0.0.150
enable igmp_snooping
если подключить абонента напрямую в DES3200, (соответсвенно прописав его на свитче как untagged),
то все работает. А вот на 2108 мультикаст получить никак не удается.
Возможно ли это в принципе при такой схеме? (2108 с vlan per user исключить из схемы невозможно)
Или можно даже не пытаться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:06
Я делаю так:
На 2108 все абоненты должны находить в одном влане, причем он везде должен быть без тега.
Включаю иджмп_сунпинг на этот влан.
На 3028 (3200 у нас нет, но разницы в данном случае тоже нет) этот абонентский влан подаю в нетегированном виде на 2108. И в исм влан порт в сторону 2108 ставлю как мембер.
PROFIT!
По другому никак.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:16
Если у Вас в сети есть IPTV сервис, то от доступа DES-2108 нужно отказываться и менять их на DES-3200-10 минимум.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:57
спасибо за ответ, от DES-2108 , к сожалнению, отказаться не можем, поэтому и хотели узнать,
можно ли из него что-то выжать именно в такой схеме.
to mcdemon05:
спасибо за совет, только у нас в каждом порту отдельный влан и нетегированными на 2108 мы их подать не можем,
поэтому в нашем случае, это, похоже, невозможно (
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 06:25
to mcdemon05:
А почему не можете на 2108 подать на обонентов, только 1 влан?
Vlan-Per-User конечно хорошо, но например если учитывать, что на 2108 всего 100мбит идет, то лучше будет если абоненты на 2108 между собой обменивались инфой без участия центр. коммутатора.
