Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: DGS-3627G PIM LACP
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 13:53
Доброго всем времени.
Наступил на граблю следующего содержания.
Есть коммутатор DGS-3627G (DGS1). В него прилетает мультикаст в влане MStream. Настроен PIM-DM. Далее за ним есть другие коммутаторы (DGS2,3,4,5.....), до которых мультикаст летит в другом влане OSPF.
Местами встречается схема:
DGS1 <--10Gbit--> DGS2 <--LACP TRUNK--> DGS3.
При включении мультикаста идет всплеск NonUnicast PPS. Даже точнее сказать он в целом возрастает примерно с 300-400PPS до 1500PPS, но в начале и периодически позже бывает идут небольшие всплески сверх этой величины. При этом трафик в мегабитах не превышает ширины канала и там где линки обычные (1Г, 10Г) - без LACP - все нормально работает. А вот транки наподобие DGS2 <--> DGS3 начинают разваливаться. При чем в логе я вижу это примерно так:
37938 2011-02-05 12:27:36 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
                                  Port:19) Learning->Forwarding
37937 2011-02-05 12:27:36 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
                                  Port:19) Discarding->Learning
37936 2011-02-05 12:27:36 INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, P
37935 2011-02-05 12:27:36 INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, P
37934 2011-02-05 12:20:32 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
37933 2011-02-05 12:20:32 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
37932 2011-02-05 12:20:32 INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, P
37931 2011-02-05 12:20:32 INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, P
37930 2011-02-05 12:20:16 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
37929 2011-02-05 12:20:16 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
37928 2011-02-05 12:20:16 INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, P
37927 2011-02-05 12:20:16 INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, P
37926 2011-02-05 12:20:10 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
37925 2011-02-05 12:20:10 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
37924 2011-02-05 12:20:10 INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, P
37923 2011-02-05 12:20:10 INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, P
Для транка:
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 19
Member Port   : 18-19
Active Port   : 18-19
Status        : Enabled
Flooding Port : 18
На одном из таких транзитных коммутаторов, где наблюдалась проблема - избавился от STP и вроде бы сейчас в логах страшных записей не вижу. Однако вопрос остается открытым.
Firmware Version : Build 2.81.B03
и
Firmware: Build 2.82.B20
На других не проверял.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G PIM LACP
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 15:17
Вопрос игнорируется?
К слову, там где отключен STP проблему повторить пока не удалось.
Какие будут рекомендации по решению?
Воспроизводится довольно просто:
В один коммутатор вливаем мультикаст в влане Х. Из него через pim в влан Y. По цепочке в влане Y располагаем коммутаторы с включенным глобально STP через LACP транк. В любом месте начинаем через PIM из влана Y получать мультикаст в влан Z. Подписываемся на >30-35 групп в стандартном качестве и смотрим как начинает разваливаться транк.
Причем даже не порт выпадает. А происходит развал транка совсем:
Group ID : 2
Type : LACP
Master Port : 19
Member Port : 18-19
Active Port :
Status : Enabled
Flooding Port :
Убираешь подписки мультикаста - сначала появится один порт, потом пропадет, потом собирается окончательно и дальше работает до появления мультикаста.
PS: могут ли быть виной мультикастовые группы 239.0.0.x? Киевское представительство утверждало, что оборудование ДЛинк не дружит с мультикастом в этих группах.
PPS: Разваливается и без STP - в логах тихо, порты из транка выпадают.
Проблема приобрела иной характер.
Итого. На коммутаторе включен CPU Int Filt. Создан профайл:
create cpu access_profile profile_id 1 ip vlan source_ip_mask 255.255.255.0 icmp
где помимо прочего разрешается в ВЛАНе, в котором летит mcast подсети источники мультикаста. Одно подсети не хватало, как раз мультикаст из которой вносил проблему. Логично возрастала нагрузка на CPU. Однако на уровне порядка 40% разваливался транк. При этом разваливается именно исходящий транк - аналогичная проблема с CPU Int Filt была на коммутаторе с другой стороны, но на входе у него транк не разваливался, но ощутимо притормаживало Cli.
Откуда вопросы:
1. Почему начинаются притормаживания CLI при 40% CPU?
2. Почему разваливается исходящий транк, хотя
#show safeguard_engine
Command: show safeguard_engine
Safeguard Engine State          :  Disabled
Safeguard Engine Current Status :  Normal Mode
CPU Utilization Information:
Rising Threshold  :  30%
Falling Threshold :  20%
Trap/Log State    :  Disabled
Mode              :  Fuzzy
и
#show cpu_rx_rate_control
Command: show cpu_rx_rate_control
Cos  Rate Control
  0  Disabled
  1  Disabled
  2  Disabled
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:54
При таких проблемах нужно присылать схему с портами подключения и конфигурационные файлы с подробным описанием и выводами команд, отображающих проблему, в техподдержку.
P.S.: Что касаемо Multicast групп 239.0.0.x, то не рекомендуется использовать подсеть 239.255.255.0/24, так как она служебная.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 100
