Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:55
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 09:20
Здравствуйте, нужен ваш совет.
А дело собственно в том, что, у нас в сети используется IP телевидение и интернет VPN (PPTP), на уровне доступа мы используем коммутатор DES 3200-28.
На данном коммутаторе включен IGMP Snooping, далее включен быстрый выход из IGMP group (Fast Done) ну и создан IGMP Snooping Multicast VLAN.
1)Имеется следующая проблемка. (Испытывалось на WINDOWS 7) Когда абонент не подключен к интернету и смотрит IPTV видео и начинает переключать каналы, срабатывает быстрый выход из IGMP group и абонент переключая каналы находится только в одной IGMP группе. Все ОК!
2)Как только абонент подключается к интернету наблюдается непонятная ситуация, при переключении каналов абонент присутствует в каждой IGMP группе и если сетка 100.0Мбит/c, то прощелкав примерно 20 каналов видео начинает сыпаться так как канал забивается полностью и приходится ждать когда он выйдет из тех групп которые не использует, почему то перестает работать быстрый выход из IGMP групп.
3)Но самое интерестное если абонент использует WINDOWS XP то все работает корректно, абонент присутствует только в той группе в которой действительно состоит независимо от того включен у него интернет или выключен.
Вообщем не понятно в какую сторону копать, либо что то нужно еще включить на коммутаторе либо что то настроить на Windows 7.
Заранее благодарен!!! С Уважением Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:46
похоже на то, что подключение/отключение к группам неправильно отрабатывает, т.к. после подключения к vpn сменился дефолт, попробуйте прописать статический маршрут для мультикаста на win7... и посмотреть как это изменит ситуацию
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:47
1. Версия прошивки.
2. Настройки Multicast-а на DES-3200
3. Querier работает с IGMPv2 или IGMPv3?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:32
Bigarov Ruslan писал(а):
1. Версия прошивки.
Firmware Version 1.33.B004
Boot PROM Version 1.00.B003
Hardware Version A1
Querier работает с IGMPv3
а какие именно настройки Multicast-а нужны?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:33
Подскажите плиз как прописать статический маршрут для мультикаста?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:38
Вобщем мы проснифили пакеты и выяснили что на WINDOWS 7 при подключенном интернете не отправляется запрос о выходе из IGMP группы, а при отключенном интернете все работает правильно.
А на WINDOWS XP все работает корректно.
Непонятно, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:39
Лучше перевести querier на вторую версию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:10
Попробовали поставить вторую версию IGMP результат прежний создается много групп и порт находится в каждой группе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:24
Приведите пример настроек IGMP Snooping, ISM VLAN и Multicast фильтрации из конфигурационного файла.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:30
возможно это баг и отписка уходит, но в дефолт, который vpn... а може и не баг...
какая версия igmp на win7 используется по умолчанию? в igmp v3 подписка и отписка может делаться одним пакетом....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:31
Вот весь конфиг коммутатора
#                       DES-3200-28 Configuration
#                       Firmware: Build 1.33.B004
#        Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
create account admin ebjik
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config terminal_line default
enable clipaging
disable command logging
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 1
config loopdetect mode port-based
config loopdetect trap none
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-28 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-12,17-24 rx_rate no_limit tx_rate 10240
config bandwidth_control 13-16,25-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 0 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 1 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 2 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 3 max_rate no_limit
# SYSLOG
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
enable jumbo_frame
config ports 1-28 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-28 learning enable
config ports 1-28 mdix auto
config ports 25-28 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-28 medium_type fiber learning enable
# OAM
# TIME_RANGE
# GM
config sim candidate
enable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# MANAGEMENT
create trusted_host 10.250.250.250
create trusted_host 10.251.251.10
create trusted_host 10.251.251.11
create trusted_host 10.251.251.12
create trusted_host 10.251.251.13
create trusted_host 10.251.251.14
create trusted_host 10.251.251.15
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
config snmp system_name 4m96/1
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab031cbdb9654820
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan management tag 10 advertisement
config vlan management add tagged 16,25
config vlan management add untagged 24
create vlan ing tag 50
config vlan ing add tagged 25
config vlan ing add untagged 13-16
create vlan sip tag 100
config vlan sip add tagged 25
config vlan sip add untagged 23
create vlan news tag 499
config vlan news add tagged 25
config vlan news add untagged 26-28
create vlan office tag 500 advertisement
config vlan office add tagged 25
config vlan office add untagged 17-23
create vlan 4m96/1 tag 504 advertisement
config vlan 4m96/1 add tagged 25
config vlan 4m96/1 add untagged 1-4
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 504
config gvrp 5-12,25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 13-16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 50
config gvrp 17-22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 500
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 26-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 499
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-2 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 3-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# LACP
config lacp_ports 1-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:65:48:20 revision_level 0
config stp ports 1-28 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
disable stp
# ERPS
config erps log disable
config erps trap disable
disable erps
# MULTI FILTER
config max_mcast_group ports 1-28 max_group 1024
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state enable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user ebjik authmode password
disable ssh
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 20
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24,26-28
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name management state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name management aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name ing state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ing aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name sip state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name sip aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name news state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name news aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name office state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name office aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 4m96/1 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 4m96/1 aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
create access_profile  ip  destination_ip 238.0.0.0  profile_id 4
config access_profile profile_id 4  add access_id 1  ip  destination_ip 238.0.0.0  port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
create cpu access_profile profile_id 3 ip  vlan source_ip 255.255.255.0 destination_ip 255.255.255.0 icmp
config cpu access_profile profile_id 3  add access_id 2  ip  vlan office source_ip 10.100.100.0 destination_ip 10.254.252.0 icmp  port 23 deny
enable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 10.250.250.111 secondary 0.0.0.0 poll-interval 30
config dst repeating s_week 1 s_day sun s_mth 4 s_time 0:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 0:0 offset 30
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action mirror  16 rx_rate no_limit state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action mirror  16 rx_rate no_limit state disable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action mirror  16 rx_rate no_limit state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action mirror  16 rx_rate no_limit state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action mirror  16 rx_rate no_limit state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action mirror  16 rx_rate no_limit state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action mirror  16 rx_rate no_limit state disable
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log disable
# ADDRBIND
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
# ARPSPOOF
# CFM
# IP
config ipif System vlan management ipaddress 10.250.1.3/16 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# MBA
disable mac_based_access_control
disable authorization attributes
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable
config mac_based_access_control authorization attributes local enable
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control ports 1-28 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control auth_failover disable
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 128
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
# MLDSNP
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
# AAA
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config admin local_enable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# NDP
# ROUTE
create iproute default 10.250.0.1 1
#             End of configuration file for DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:07
Мы проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:27
Вообщем после многочасовых танцев с бубном выяснилось что необходимо править реестр в Windows 7,
если у кого похожие проблеммы в кратце описываю что нужно сделать:
1) Запускаем VPN
2) Смотрим IP-адрес клиента в состоянии подключения.
3) Запускаем редактор реестра regedit HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > Current_Control_Set > Services > Tcpip > Parameters > Interfaces >
Далее ищем интерфейс в котором присутствует IPAddress из пункта 2.
4) Добавляем в этот интерфейс параметр QWORD (64 бита) с названием TypeOfInterface со значением 2.
5) Перезапускаем VPN, и наслаждаемся.
Всетаки это небольшой баг в самой Windows 7
Большое спасибо всем кто хоть как то пытался решить мою проблему
С Уважением Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:55
Рад слышать, что разобрались и проблема решена.
И спасибо, что написали решение проблемы.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
