Текущее время: Пт сен 18, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: DIR-320 скорость интернет, wifi
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:17
Искал ответы в поиске, много чего перечитал, но ответа так и не нашёл.
Все вопросы которые меня интересуют можно разделить таким образом:
1) Проблема со скоростью wifi, у меня интернет 30 Мбит/сек, но через ноутбук (wifi) торрентом скорость скачивания не поднимается выше 2,4 Мбайт/сек и зачастую 1,2 Мбайт/сек хотя должна быть больше...Причём не важно с интернета идёт скачка или из локальной сети (где скорость до 100 Мбит/с, то есть ограничивается Wifi скоростью роутера в 54 Мбит/сек)
2) Проблема со скоростью на компьютере подключённом через кабель по сути таже что и через Wifi тоже скорости нету, максимум около 2,4 Мбайт/сек как локальная так и интернет (должна быть больше)
3) Сегодня копировал 4,7 Гб с компа на ноут (комп -> кабель -> роутер -> wifi ->ноут) скорость 2,5-2,6 Мбайт/сек хотя как я понимаю должна быть ограничена скоростью wifi то есть 54 Мбит/сек, а это никак не 2,6 Мбайт/сек
4) Пытаюсь через телефон (nokia 5730) подключиться к wifi ввёл на телефоне пароль, вроде бы всё нормально, телефон к wifi подключился, набираю адрес сайта, а он мне в ответ "Нет ответа от шлюза"
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 скорость интернет, wifi
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 09:14
1) и 3) http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... nt=firefox
2) какой тип подключения к инету?
4) Скорее всего, на телефоне придётся настраивать параметры сети вручную.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 09:33
по 2: если у вас подключение к инету через VPN (pptp), то так и должно быть - более высоких скоростей процессор роутера просто не тянет. Меняйте на более мощные модели. Если же и скорость локалки ограничена, то либо вы не выбрали тип подключения Dual Access, либо не прописали в роутере маршруты на локалку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 09:44
А если PPPoE?
Во-вторых, процессор роутера тянет и более высокие скорости, а вот прошивка - нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:40
2)Russia L2TP (Dual Access)
4) как это сделать?
В том то и дело и локальная скорость маленькая, выбран Russia L2TP (Dual Access) маршруты прописаны правильно, по крайней мере как сказал оператор!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:06
А сделайте трейс до какого-нибудь локального узла, и посмотрите, через локалку или через инет идет маршрут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
