Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Dir-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:30
Доброго времени суток! Излагаю суть проблемы. Мой городской провайдер Sky.Net выдает 100мб/сек. До этого использовал простой коммутатор. Купил сей девайс чтобы раскидать интернет еще и по wi-fi. В квартире 3 компьютера, раньше были все подключены через коммутатор. Скорость закачки была ровна 100мб/сек. После такого-же подключения всех пк к dir-300/nru скорость закачки упала до 1мб по кабелю с подключением PPPoE. Приходили ребятки от провайдера что-то крутили и ничего не сделали. Я в отчаянии. Как настроить девайс чтобы он не резал скорость? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:38
100мб/сек интернета ?! или локальной сети ?! уточните ?!
зы для информации viewtopic.php?f=3&t=135477
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 22:43
Локальная сеть и интернет равен 100 мб/сек. Через коммутатор с торрент-трекеров качало с скоростью 100мб/сек. SpeedTest выдавал 90-100 мб/сек. Сейчас выдает до 1мб/сек.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:40
с утра все работало идиально,а потом резко перестал раздавать интернет.Индикатор питание горит рыжим также как и индикатор .интернета...Индикаторы lan и wi-fi вообще не горят
выключала из разетки-первый раз помогло,а второй раз уже нет
что делать??
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 17:15
что делать??
Вообще-то для каждой проблемы создается отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:04
Nilyverus, а как именно вы использовали раньше коммутатор? У вас было подключено несколько компьютеров? Для каждого свой логин/пароль?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:30
У меня идентичная проблема только на другом оборудовании (Dir-120) и через Dual access PPTP а не PPPoE...
Скорость по городской сети провайдера 10 Мбайт/с если подключить напрямую к компу, а через роутер скорость не поднимается выше 1 Мбайт/с ...
My internet connection is: Russia PPTP (DUAL access)
Server IP/Name: vpn.блаблабла
MTU: 1400
Connect mode select: Allways-on
WAN physical settings - Dynamic IP
Помогите плиз решить эту проблему... заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 16:02
Можно попробовать немного понизить MTU, возможно это и даст эффект прироста в скорости, но скорее всего проблема в бюджетной модели роутера, которая не в состоянии обеспечить в полной мере скорость от провайдера ввиду слабого чипсета.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:35
Понижение MTU ничего не дало, то-бишь абсолютно ничего( даже на 1 Кбайт выше 1024 Кбайт/с не поднимается как будто искусственно ограничена...
+ если бы это была некая бюджетная модель которая физически не способна пропустить выше 1 Мбайт/с, то думаю это должно быть указано на коробке и в характеристиках на http://www.dlink.ru/ru/products/5/744_b.html а там указано - Интерфейсы WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet и Интерфейсы LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet но по лок сети роутера скорость достигает 10 Мбайт/с а из внешней городской сети впускает не выше чем 1 Мбайт/с (как я уже говорил скорость по городской сети 10 Мбайт/с) ... с чем это может быть связано, можно ли это устранить и если можно то как???
Это не может быть связано с портами так как скорость передачи не превышает 1 Мбайт/с не только скажем в uTorrent'e но и в другом ПО к примеру CommFort... так же не однократно включал DMZ и если бы причина была в портах то включение DMZ должно было всё решить...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 17:42
В характеристиках указана скорость порта интерфейса WAN, а не производительность устройства.
Как понижали MTU?
Что за тариф у вас, какая скорость на тарифе?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:14
MTU понизил со стандартного значения для PPTP - 1400 до 1000, как я уже говорил это ничего не дало и я вернул стандартное значение.
Тарифный план - безлимитный, заявленная скорость доступа в интернет 1,5 Мбит/с, скорость по городской сети провайдера - 10 Мбайт/с (вне зависимости от тарифного плана).
Повторю суть проблемы... по лок сети роутера, то-бишь м/у компами подключенными к роутеру через LAN порты скорость передачи данных достигает 10 Мбайт/с, а из вне (через WAN порт) роутер не пропускает больше 1 Мбайт/с...
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 09:01
Как понижали MTU?
вот и я про тоже .... Как пользователю орентироватся в таком разнообразии девайсов ? пользователь покупает DIR-100 в надежде что у него PPTP "протянет" такую скорость , за тем появляются темы " почему режет скорость " , "Помогите настроить" и подобные !
ни кто не дает данные об этих производительностях !
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:24
Ну может кто-то скажет ещё что-то по поводу...
Кстати роутер у меня - DIR-120
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:25
DIR-120 является бюджетной моделью маршрутизатора, при определенных типах VPN подключений данная модель может иметь низкую пропускную способность.
