Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:54
 Заголовок сообщения: В 72-й серии есть "ip local policy" ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:19
А то разума лишусь скоро :)
Как настраивать локальный route-map?
 Заголовок сообщения: Re: В 72-й серии есть "ip local policy" ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:34
что такое локальный route-map?
обычный настраивать так:
ip access-list standard 10
10 permit ip Y.Y.0.0 0.0.255.255
route-map test permit 10
match ip address test
set ip next-hop X.X.X.X
interface VLAN Z
ip policy route-map test
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:38
Подробнее опишу чуть позже, а пока - вот что это такое:
http://packetlife.net/blog/2009/nov/30/ ... y-routing/
http://sesorov.narod.ru/policy-routing.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:44
вы говорите о policy based routing
пример я вам дал, как раз тот самый.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 19:30
Если я с этого "некст-хопа x.x.x.x" буду пинговать ip-адрес этого "VLAN Z" - эхо ответ будет сгенерирован самим коммутатором, а значит уйдет по дефолт маршруту! Это значит что эхо ответ я так и не получу. Для решения проблемы есть "local policy routing".
Или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:12
Давайте по другому объясню с чем проблема.
Подключили линк провайдера, они выдали нам P2P подсеть (1.1.1.1 - их точка, 1.1.1.2 - наша)и еще одну подсеть для использования.
vlan 1234
interface VLAN 1234
 no ip proxy-arp
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.252
 description My ISP P2P side
interface GigabitEthernet 1/9
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan remove 1-1233,1235-4094
 medium-type fiber
 description My ISP Link
Эхо запрос с самого устройства - уходит с IP 1.1.1.2, и получает ответ:
Линк с провайдером работает.
#ping 1.1.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Отправляем эхо запросы на 8.8.8.8 (гуглу привет!)
Запрос идёт через default gateway, и не доходит туда, потому что там ему не даёт другой роутер, но это не имеет отношения к делу, так должно быть потому что default gateway смотрит вообще в другую сторону, тут всё ясно.
#ping 8.8.8.8
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
Опять отправляем эхо запросы на 8.8.8.8, но на этот раз указываем с какого IP-адреса это делать, а именно с 1.1.1.2
Но ничего не получаем. Почему???
#ping 8.8.8.8 source 1.1.1.2
Ну ладно, прописываем статический маршрут до 8.8.8.8 на P2P точку моего провайдера 1.1.1.1
#ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 1.1.1.1
#ping 8.8.8.8
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 130/136/140 ms
И если указываем адрес источника, тоже всё проходит гладко.
Traceroute тоже не работает когда указываем source-ip, а когда указываем статический маршрут, как только что показал, то начинается с трейсом вообще кавардак, т.к. все хопы на пути следования я таки не могу прописать статикой.
Мало того, если я _из вне_ начинаю пинговать 1.1.1.1, то всё хорошо, а вот если пингую 1.1.1.2, я не получаю ответ, конечно, он-жо по default gateway отвечает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:22
вы ошибаетесь...
Да не так понимаете.
Функция такая действительно имеет место быть, на 7200 ее пока нет, но она появится в ближайшем релизе.
И предназначена она для других целей.
Вы можете нарисовать схему, и дать настройки оборудования?
И сказать, что и откуда вы пытаетесь пинговать, т.к. из вашего объяснения на данный момент мало что понятно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:16
Уточню, про "ip local policy" уже речь не идет.
Вот простая задача, которую я обрисовал выше:
Я хочу пинговать свою точку p2p IP=1.1.1.2, откуда-то из интернета.
[Я где-то "вне"] => эхо-запрос к 1.1.1.2 => [hop] => [hop] => [hop] => [hop] => [hop] => [p2p моего провайдера - 1.1.1.1] => [мой p2p на 7210 - 1.1.1.2]
7210 получил эхо-запрос от меня, и отвечает на него.
[мой p2p на 7210 - 1.1.1.2] => посылает эхо-ответ ко мне, который уходит через собственный default gateway
А по логике маршрутизации должен был уйти через gateway 1.1.1.1
Как подобная проблема решается в linux-маршрутизаторе? Ну видимо трекер соединений не позволит такого конфуза и отправит ответ через тот интерфейс и адрес, на который он и пришел (ну конечно при условии что iptables ничего не по модифицирует)
А как эту задачу решить на 7210?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:46
а вот уже в данном вашем описании ситуации речь как раз о нем и идет....
По какой логике маршрутизации????
По логике вы делаете пинг адреса 1.1.1.2 при этом у вас адрес N.N.N.N, он где-то там в интернете.... маршрутизатор чтобы ответить и послать пакет адресу N.N.N.N смотрит свою таблицу маршрутизации и если он не нашел там этого адреса или подсети в явном виде, то отправляет пакет в дефолт (который через другого оператора), что весьма логично... или он все-таки нашел маршрут только он через сеть другого вашего оператора и этот другой оператор рубит у себя все пакеты не своей сети по адресу источника...
решения такой проблемы:
1) прописать маршрут статикой через нужного провайдера (или там препенды в бгп сделать если он есть, по ситуации короче)... если есть необходимость решить проблему в единичных случаях
2) полностью разделить трафик между операторами (vrf или разное железо)
3) договориться с оператором чтобы он внес в свой ACL адрес другого оператора, чтобы разрешить ответы
4) использовать ip local policy чтобы завернуть весь исходящий трафик локального интерфейса на оператора, которым этот адрес был выдан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 15:45
Ну видимо средствами BGP это можно сделать, а у меня речь идет о статике.
Решили вопрос Linux-маршрутизатором.
