Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:17
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 16:51
Помогите пожалуйста!
Проблема в следующем
1. Нужно создать беспроводную сеть в городе, с радиусом в 5 километров. Абонетские точки в большом количестве подключаются к главной.
2. Скорость 11 мбит/с.
3. Абонентские точки как можно дешевле. Базовая- желательно как можно подешевле, но не самое главное.
Помогите, что выбрать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 13:53
Можно сказать сразу - особо дешево в ваших условиях не получится.
Клиентские точки - DWL-2000AP+, центральная - DWL-3200AP. Кроме того, придется использовать выносные антенны.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 15:21
Спасибо, понятно,
А при использовании DWL-2700AP(+ant24-1500) в качестве центральной и какого-нибудь недорого pci-адаптера стандарта 11g плюс ant24-1201 в качестве клиентской удасться получить на указанном расстоянии(или даже немного меньшем) скорость 54мбит/с, учитывая, что антенну у клиента возможно придется соединять длинным кабелем(в среднем метров 5)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 08:49
Модератор
Модератор
Такую крупную сеть однозначно строить на 2700ар!
Базу не одну, а несколько, территориально разнесенных, причем с направленными антеннами. Только тогда у вас толк может выйти.
А предложенный вами вариант - это гарантированный способ быстро и надолго разочароваться в беспроводке.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 12:39
Направленную антенну нельзя у нас использовать, так как нужно обеспечить круговую область доступа. Если уменьшить расстояние до 2-3 км, то есть ли вероятность удачи?
Кроме того, нам нужно будет ставить ретрансляторы, видимо, что бы в удаленных территориях, был доступ к сети, это где-то на расстоянии 5-7 км. И такой вопрос: пара 2700ар сможет это обеспечить со скоростью 54 мбит/с?
