Текущее время: Пн июн 22, 2026 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: номера UDP/TCP портов на DVG-7044S
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:01
К сожалние логи free switch посмотреть не могу, выложите еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:53
вот тут лог по обмену FS с Dlink
пояснение ... 192,59,1,3 - это сервер FS
192.59.1.253 - это шлюз Dlink dvg-7044S
обманули.. часть инфы не встала ...
тут правильнее http://qtxt.ru/158846
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:03
АУ.... скажите кто нибудь занимается моей проблемой ? можно в личку...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:32
Попробуйте направить вызов с какого либо софтфона напрямую в формате <номер>@<ip адрес шлюза>
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:57
зарегистрированный софтфон шлет пакеты в FS .. а без регистрации не работают...
может есть софтфоны которые могут совершать вызовы без регистрации на сервере ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 15:56
SJphone например (www.sjlabs.com)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:34
не соединяется... вот что показывает SLmon
18:21:42 [900189] 9: FXO_01=OFFERING
18:21:42 [900189] 9: Get CallerId=unknown
18:21:42 [900189] 9: Default Dial-Out []
18:21:42 [900189] 9: Check Trunk FixLine
18:21:42 [900189] 9: Hunting Trunk Line
18:21:42 [900189] 4: Peer=***,***,***,***:49158, PT=0, RecvOnly=0
18:21:42 [900189] 4: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
18:21:42 [900189] 4: FxoHookOff
18:21:42 [900189] 4: SetInputGain(1)
18:21:42 [900189] 4: ==18:TrunkDialOut
18:21:42 [900190] 4: Fxo DialOut OK
18:21:42 [900190] 9: FXO_01=ACCEPT
18:21:42 [900191] 4: ==13:VoipAnswering
18:21:44 [900208] 9: FXO_01=DISCONNECT
18:21:44 [900208] 4: Release Active Dlg
18:21:44 [900208] 4: ==15:PlayBusyTone
18:21:44 [900209] 4: Start Btc Learning
18:21:46 [900224] 4: Btc Learning Exception No Change
18:21:46 [900224] DSP_ch4_check=0
18:21:46 [900224] 4: FxoHookOn
18:21:46 [900224] 4: ==3:Idle
18:21:46 [900224] 4: SetInputGain(13)
18:21:46 [900224] 4: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:49
Enable fxo trunk/extension number в telephony settings поставьте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 17:02
стоит... можно увидеть на скриншоте (см. ранее) .. проверил.. стоит до сих пор
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 22:49
Добрый час....
:lol: я решил проблему.... нашел инструкции к Voicecom90 ( аналогичный WEB-интерфейс ) с русским переводом (жаль что не всех опций )
и полазив в настройках(с инструкцией) я нашел в чем причина (хотя и не понял ГЛУБОКОГО смысла)
проблема была вот в этой опции - FXO Hunting VoIP call in option стояло Default Dial-Out:
т.е. При получении звонка с VoIP FXO наберет в телефонную сеть общего пользования (PSTN) номер,
прописанный в поле FXO Line Default Dial-Out. ну а там ПУСТО.. вот почему просто поднималась трубка
ну и настроил еще несколько опций...
а надо то всего ... переведенную на Русский язык инструкцию по настройке данного девайса...
ВСЕ вопрос снят...
P.S. кстати по переводу нашел как обратиться к конкретному FXO порту
Enable FXO/Trunk Extension Number
Функция выбора определенного FXO-порта вывода вызова из номера, пришедшего из VoIP. (Используйте эту функцию, когда
FXO-шлюз подключается двум или более PBX или линиям PSTN). Данная функция должна быть активирована при регистрации шлюза на SIP прокси-сервере.
т.е. если перед вызываемым номером набрать "number" закрепленный за портом FXO - шлюз определит его и отбросив наберет, через нужный порт, вызываемый номер
жаль потерянного времени...от тех.поддержки хотелось получить более квалифицированной помощи
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:19
рано обрадовался... перестали приниматься входящие звонки... может это и другая проблема(другие настройки) ?
почему то стал номера FXS линий (прописанных на шлюзе и указанных в качестве HotLine для fxs) направлять в PSTN
(по данным Web-интерфейса Current Status)
снимал галочку в Advanced Options - Enable Non-SIP Inbox Call ... не помогло.. хотя и стали звонки проходить через SIP-сервер
может связано как то с тем что звонки НЕ определяются?? т.е.в логе FS появились такие строки
New Channel sofia/local/Anonymous@192.59.1.3 [852f6e11-4a34-4421-a469-45f4b0c42eb4]
Processing Anonymous <Anonymous>->592109 in context local
сейчас шлюз пришлось полностью отключить от PSTN
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:13
Пожалуйста выложите лог.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:20
подключил только ОДНУ линию FXO и одну FXS
при входящем звонке выдает...
16:47:46 [000316] 7: Fxo Ringing
16:47:46 [000317] 7: RingTime(105) First Stop
16:47:50 [000356] 7: RingTime(501) Second Ring
16:47:52 [000377] 7: FxoHookOff
16:47:52 [000377] 7: SetInputGain(1)
16:47:52 [000377] 7: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
16:47:52 [000377] 7: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:47:52 [000377] 7: ==4:GetDtmf
16:47:53 [000388] 7: WarmLine with [591001]
16:47:53 [000388] 7: End Input Default Route [2]
16:47:53 [000388] 7: Line DialNum_New [591001]
16:47:53 [000388] 7: Local Calling Fxo [591001]
16:47:53 [000388] 7: ==7:Inviting
16:47:53 [000388] 7: No Free Fxo Line
16:47:53 [000389] 7: ==15:PlayBusyTone
16:47:56 [000419] 7: Start Btc Learning
16:47:58 [000434] 7: Btc Learning Exception No Change
16:47:58 [000434] DSP_ch7_check=0
16:47:58 [000434] 7: FxoHookOn
16:47:58 [000434] 7: ==3:Idle
16:47:58 [000434] 7: SetInputGain(13)
16:47:58 [000434] 7: SetFax(1)=0
текущие настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 16:39
ну вот исправил и это...
в Digit Map - опция Default Call Route стояла в PSTN поставил в авто, но на всякий случай добавил в таблицу маршруты
1. локальные номера в VoIP
2. все остальные в PSTN
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:37
вот тут что-то подумалось..
если данный девайс (dlink dvg-7044S) сам понимает , при наличии в вызываемом номере, к какому порту обращаются..
и если в номере присутствует данная строка
он выберет нужную линию и наберет в линию оставшийся,после отсечения, номер
вот какой "умница" ...
т.е. надо быть осторожным с присвоением имен для портов данной железяки.. вдруг получишь косяк
типа в городке 5-ти значная нумерация мы присвоили в шлюзе номера для портов 111,112,113..
с телефона набирают номер 11102 или 11203 ... и КУДА они попадут ? хихихихихихи мда да-да-да 02 или 03
будь бдителен..!!
