Текущее время: Ср авг 19, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: Re: Dir-825 и IPTV
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:34
При выключении антивируса и фаерволла ситуация не меняется, так что дело не в них. Тем более что с Dir-320 таких проблем(с антвирусом и фаерволом) нет, и на 825 когда работает IPTV, то антивирус и фаерволл(Outpost) yна компе работают.
На втором компе(ноутбуке) ситуация такая же, т.е. если на стационарном работает IPTV, то и на ноутбуке ро wi-fi тоже работает
А вы смотрели логи, которые я вам посылал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 02:54
    Меня удивляет позиция работников Длинка. Как можно выпустить на рынок дорогую флагманскую модель DIR-825, которая проигрывает младшим-дешевым моделям?!
    Спасибо, что имеется автополучение локальных маршрутов по обычному L2TP, но а в другом у меня сплошное разочарование от этого дэвайса.
    Старенький DI-524 держал MTU:1492 (и бегало IP-TV), а DIR-825 подружился с тем же провайдером только на MTU:1280 ?!
    Остается надеяться, что появится новая прошивка, которая пофиксит эти траблы с IP-TV, иначе по весне я выброшу из окна этот роутер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:01
Заявления ничем абсолютно не подкреплены, настройки подключения и конфиг хотя бы предоставьте, также прошу указать версию прошивки роутера и осуществлялся ли сброс его на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 01:22
Дабы не заводить новую тему пишу здесь.
Нужна помощь в настройке Дизель ТВ на DIR 825.
Мультикаст включен, настройки сбрасывал. Прошивка DIR825B1_FW205WWB05Beta01.
Я так понимаю нужно роутинг настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 09:59
Не знаю, что там за Дизель у вас (дайте хотя-бы информацию об адресе IP канала из плейлиста), но если провайдер вещает по UDP мультикасту со стандартных диапазонов, все должно работать без дополнитеольных танцев (с галкой Multicast и выбраным дуальным типом подключения).
А маршруты, если в таблице маршрутизации роутера нет тех, которые нужны для работы провайдера (а их можно посмотреть на компе, подключеном к провайдеру без роутера командой route print) нужно все равно прописать вручную, иначе локалка не будет работать. Хотя вроде у кого-то на новых прошивках работало автополучение маршрутов...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 20:08
прошивка 2.05WW, подключение Russia PPPoE, галка Enable Multicast Streams, естественно, включена
при отключении питания из IGMP MULTICAST MEMBERSHIPS пропадают все адреса
ребут роутера решает проблему, но можно ли как нибудь заставить роутер правильно определять мультикаст при переподключении ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:16
Тип подключения поставил PPPoE Dual. Multicast включен. Локалки нет. Как посмотреть "дайте хотя-бы информацию об адресе IP канала из плейлиста"?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 19:07
Доброго времени суток!
Не знаю, будет ли кому полезная моя информация, но тем не менее, решил поделиться. Вдруг у кого-нибудь еще остался в эксплуатации такой олд скул, как DIR-825 rev. B.
В целом, для меня, коробка свой функционал выполняет на ура, и кто-то быть может еще не успел ее поменять из-за незначительного бага с IPTV. Да и текущие цены на роутеры кусаются.
У меня на всех оф. прошивках была одна проблема: после отключения питания наглухо пропадал multicast. Галка в настройках установлена, интернет есть, казалось бы все ОК, но в статусе роутера IGMP MULTICAST MEMBERSHIPS были пустыми, телевизоры работать отказывались. Ранее для восстановления мультикаста использовал разные танцы с бубнами: перезагрузку с выключателя, перезагрузку из веб-интерфейса роутера, накручивал какие-нибудь настройки и сохранял их, что бы роутер перезагрузился. Нет-нет, да такое шаманство помогало. Запоминал, что мне помогло и в следующий раз начинал с него же. Но в последний раз, танцевать пришлось аж 2 часа, не помогало ничего, грешным делом уже даже подумал о смене коробочки, посмотрел цены в инетернете, ужаснулся и начал снова "танцевать".
В последний раз мне помогло следующее: в настройках IPv6 запустил мастер подключения. Особо не вникая, протыкал "Далее", роутер за 15 сек. ребутнулся и IPTV заработало. Запомнил этот вариант.
Сегодня пришел с работы, жена жужит, что опять телики не работают, надоело твое "телевиденье через интернет", включи мне кабельное. Я, особо не питая надежд, запустил мастер подключения IPv6, 15 секунд ребута, и все заработало. Вероятно, мне просто повезло, но надеюсь, что это панацея.
Буду рад, если оказался кому-то полезен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
