Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:45
 Заголовок сообщения: D-link DIR-628 и VPN
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 00:53
День добрый , прошу прощения если повторяюсь ,по поиску не нашел ответа.
Есть D-link DIR-628 и провайдер предоставляющий доступ по vpn ( П.А.К.Т С-Пб).
При первичной настройка маршрутизатора интернет появился , проработав 5 минут пропал...
Настраивал PPTP , остальные настройки девайса по умолчанию ,vpn поднимается и пакеты идут , однако ничего не пингуется и сайты соответственно не открываются , прошивка последняя , пробывал сбрасывать все в дефаулт и настраивать заново , выключал файрвол , перепрошивал заново ,не помогает.
Если не настраивать vpn то сайт прова открывается , как только настраиваю vpn , перестает открываться и он.
При прямом подключении к компу ,без маршрутизатора все работает.
В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DIR-628 и VPN
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 00:15
Настроил Russia PPTP , инет появился , но глючит по страшному , постоянно идет разрыв между пингами , может мне поменять его на что-то другое ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:40
Какой прошивкой шились? После сброса настройка вручную осуществлялась?
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 до 1000?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 21:18
Прошивал прошивку 1.24 Ru , настраивал вручную :
Russia PPTP Dual access
IP Динамический
адрес vpn.pakt.spb.ru
логин / пасс
MTU 1400 уменьшать не пробывал.
Сдал его сегодня в сервис центр.
Взял с работы DIR615 , с такими же настройками все заработало без перебоев.
Счас еще DIR320 попробую...
А вот DI624 тоже не хочет работать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:38
Забрал сегодня из СЦ ,сказали что проблем не выявлено ,подключил дома ,настроил как и 615 ,все как было ,так и осталось ,проблема не решена.
MTU уменьшал ,не помогло.
Сделал скрины всех настроек.
Не знаю что дальше делать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 22:08
AGP78, проблема ваша с DNS.
Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства -> Протокол Интернета(TCP/IP) -> Свойства -> Общие, отметьте пункт Использовать следующие адреса DNS-серверов, вручную пропишите предпочтительный DNS-сервер: 8.8.8.8, а адрес альтернативного: 4.4.8.8 (временная мера до выяснения правильных настроек маршрутизатора).
Почему при первом подключении вы могли просматривать интернет странички, потому что кэш сопоставления имен DNS клиента был еще не очищен.
Посмотреть кэш можно с помощью команды:
ipconfig /displaydns
Очистить:
ipconfig /flushdns
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 23:22
ipconfig /flushdns делал и кэш то же чистил.
Мне не понятен этот косяк с днс ,ведь с Dir-615 таких проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:28
была аналогичная проблема. Инет соединяется но глючит по страшному. Решил поставив МТУ 1300.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:30
Данная проблема у меня легко решилась поставив МТУ 1300.
