Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:59
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:15
При установке на две разные папки пароля (т.е. папка 1 - юзер1, папка 2 - юзер 2)
входим в Windows в папку 1.. запрашивает пароль юзера1..
далее выходим с папки 1 и пытаемся зайти в папку 2.. запрашивает пароль.. вводим пароль и выдает такое..
Как побороть??? :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:42
На одном компе будет один юзер? Если да, то проблем не будет.
Если нужно на одном компе шастать и под одним и под другим юзером поочередно, то тут разве что перезагрузка поможет. Реализация протокола самба на винде не позволяет с одного компа подключаться одновременно к одному ресурсу с разными юзерами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 16:56
Т.е., я правильно понял, с одного компьютера я смогу получить доступ только к одной из папок ЮЗЕР1 или ЮЗЕР2 ?
После логина в папку ЮЗЕР1, например, без перезагрузки я не смогу зайти в папку ЮЗЕР2 ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:56
По идее - да.
Но почему нельзя завести обе папки одному юзеру?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:19
Isildur писал(а):
По идее - да.
Просто один комп из сети должен иметь доступ как к папке ЮЗЕР1 так и к папке ЮЗЕР2, другим - только к папке ЮЗЕР1
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 18:41
Завести второго юзера и дать ему доступ к обоим папкам. Делается через симлинки (ln -s).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
