Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:26
У меня вопрос. Когда я настроила роутер на ПК, я присоединила к сети HTC Legend (коммуникатор). Все работало. Потом пришлось выключить питание роутера. После включения обратно легенда не видит в упор мой d-link 300... зато видит соседские сети. Что делать?
Отключите авто.сканирование каналов и выберете от 1 до 11 вруную. Возможно ваша Легенда слегка "серовата" и может не поддерживать каналы 12-14, т.к. они запрещены в некоторых странах.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:28
Включен Access Point, кто знает, а можно ли порт WAN как-то использовать при этом режиме как обыкновенный LAN (пятый по счету в данном роутере) порт?
Получается же, что WAN порт простаивает просто при включении Access Point'a - режима свитча (
Скорее всего нет. Есть прошивки на некоторые шлюзы, которые позволяют сделать его коммутатором. Точнее вы можете узнать позвонив на горячую линию D-Link или же дождаться ответа сотрудников.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 06:51
3-4 страницы назад вопрошал о проблемах с Длинком. Советы были, но не привели к результату. Оказалось - ПРОБЛЕМА В ПРОВАЙДЕРЕ/. Сменил - все заработало без всяких настроек! При этом, почему-то даже МюТоррент работает - и принимает и отдает. Это как-то странно, мне казалось, что без настроек он работать не должен. Или сам нашел нужный порт?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 09:20
по-моему у сабжа по умолчанию включен UPNP - если он включен и в торрентклиенте он тоже есть то все настраивается само. Ну и без вашего ведома тоже кто-то может открыть порт изнутри :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 09:43
здравствуйте у меня такая проблема у нас по локалке идет трансляция iptv когда сеть была подключена на прямую все работало отлично после того как стал использовать dir300nru появилась проблема iptv показывает ~5минут потом залипает показывать начинает только после перезагрузки dir300nru подскажите в чем проблема
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:56
В настройках. Лично я никогда не испытывал проблему с iptv на этой модели.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:45
Здравствуйте!
Имеется смартфон Nokia X6-00 и маршрутизатор (прошивка abnj, PPPoE_dual, wifi без шифрования). Периодически (за полгода использования маршрутизатором не менее пяти раз) возникает следующая проблема: при сканировании беспроводных сетей смартфон кроме моей сети "set" находит ещё и сеть с именем "set(01)". Активное подключение к ней иногда возможно, иногда при попытке соединиться с ней она пропадает и смартфон подключается к "set", а иногда он просто бесконечно отображает "Подключение к set(01)".
За смартфоном подобного поведения на других маршрутизаторах замечено не было, я грешу именно на DIR-300/NRU. Помогите пожалуйста разобраться.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:10
а по конкретней какие настройки надо крутить
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:21
Проверьте фаервол, попробуйте выключить его. Так же проверьте все ли включено в роутере, там кажется 2 птички multicast и там еще какой то режим, его тоже надо включить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:25
фаервол отключен галочки везде стоят проблема в том что iptv зависает после 5ти минут работы а так в принципе работает
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:35
Большое вам человеческое спасибо! Вы очень мне помогли:) Выбрала 14 канал, и всё заработало :) Еще раз огромное спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 20:56
Здравствуйте имею сие чюдо техники и инженерной мысли...
Есть проблема, при подключении питания загорается только индикатор питания (зеленым) другие индикаторы на подключение проводов не реагируют но ip адрес выдается но корявый что то типа (165.145.214.124) и маска (255.255.0.0) и все связи с роутером нет...
Система Windows XP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:28
Система Windows XP.
Роутер не Б\У покупали? (Его могли сторонними прошивками прошивать)
А попробовать вручную поставить 192.168.0.х и маску 255.255.255.0 ? Если выдаётся IP значит DHCP работает и роутер имеет какой-то IP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:53
победил данную проблему путем обнуления роутера и настройкой заново
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 01:14
Стоит DIR-300/NRU, прошивка 2.05. За сегодня 2 раза залипал инет.
В статусе пишет, что L2TP подключен, индикатор с глобусом зеленый. Но инет не работает, ping/tracert к ближайшему узлу не проходит.
Лечится нажатием кнопки Disconnect на странице со статусом.
Есть ли способ устранить эту проблему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
