Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:22
Никаких проблем с подключениями по вайфай у этого роутера нет. Чтобы нормально подключалось по 802.11n, ставьте WPA2 и только AES. Иначе будет подключаться на 802.11g, у которого реальная скорость передачи порядка 2.2 мбайт/с.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:16
сделано точно так, но на одном компе скорость всегда 65 мбит, на втором - 72. а реальная скорость передачи между компами и с локальной сети не более тех самых 2,2 мбайта. также на обоих машинах часто пропадает интернет (только для вайфай клиентов, для проводных все ок) - в виндоус7 - пишет "без досутпа к Интернету", хотя подключение само не пропадает, и этот компьютер невидим в своей рабочей группе. При этом все настройки и конфигурация DHCP остается корректной.
вот мои настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:08
Не один раз уже обсуждалось, что скорость ДО 150 мбит это все теория (даже на коробке написано), а на практике такой скорости не будет. Начнем с того что это роутер практически G стандарта и вот эта приставочка 150N говорит только о том что скорость с картами N стандарта будет чуть выше. Реально что я видел на подобных роутерах это 40-45 мбит\сек полезной скорости. В плане скачивания получается где то 3-4 мб\сек. И никогда не ставьте режим только 150N, объясню... Когда возникают помехи и нет возможности работать в режиме 150N роутер переходит в более простой режим работы. Когда вы ставите режим только 150N, то при возникновении помех роутер не способен работать с вашим беспроводным устройством вообще. По этому должен стоять режим автоматически. Более того, нужно так же правильно выбрать канал, проверив какие каналы уже заняты или какой канал забит меньше всего. Для этого есть программа inSSIDer (или ее аналог Wifi Analyzer для ANDROID. В ней кстати есть режим оценивающий каналы по 10 бальной шкале)
З.Ы. Тут, кстати, самый интересный термин "Полезная скорость", потому что даже на роутерах 300N реальная полезная скорость может достигать только 60 мбит\сек.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:06
Ну начинается! Производитель знает о проблеме со скоростью на прошивке 2,05......А мы просто пытаемся узнать как скоро он устранит проблему. Почитайте несколько страниц назад......
Реальное соединение роутер-компьютер по wi-fi было 150Mb (2,01), на прошивке 2,05 - 65Mb.
Ждемс.
C Уважением,
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:33
Недавно купил се сей девайс и прошился чрез интерфейс роутера на последн прошивку,и вскоре стал замечать что скорость сильно урезаеться и дольше стали грузиться сайты (
так вот раньше вроде с этим проблем не было особо и после покупки роутера там стояла прошивка 2.03.
Так вот если кто поможет то напишите пож где можно скачать эту версию прошивки (2.03) для DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:14
После прошивки сбрасывали настройки? Сделайте хард ресет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:09
Jafferson, я вам говорю что скорость высокой не будет, даже не надейтесь. Читайте первые посты этой темы, там ясно написано сотрудником D-Link что этот девайс не рассчитан на такие нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:14
да конечно сбрасывал
но скорость ща почему то на 2.05 стала заметно ниже чем была на 2.03 :((
поэтому очень прошу подскажите пож где можно найти сейчас 2.03 для NRU.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 01:15
На http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 09:19
Скорость передачи файлов с одного пк на другой по wi-fi на прошивке 2,01 была в районе 11Mb/s, а это явно больше чем по спецификации b/g. Итого: Draft N на данном роутере работает как заявлено. Только вот на прошивке 2,05 косячок вышел.....ждем когда исправят.
C Уважением,
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:09
11 мбайт/с между двумя компами по вайфай? Тогда общая скорость получается 22 мбайта/с. Причем реальная скорость, а не теоретическая. Такого не может быть для DIR-300 NRU, у которого всего 150 мбит/с, а не 300.
Такого в принципе можно добиться в режиме Ad-hoc напрямую между двумя вайфай адаптерами. Причем с твикнутыми драйверами, потому что Ad-hoc по стандарту работает только в 802.11b (11 мбит). Либо 11 мбайт/с возможно на DIR-615 или более продвинутой модели между компом на вайфай и компом на проводе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 18:14
Какие 11 мбайт\сек? Вы что серьезно? :mrgreen:
Вам приснилось наверное. Люди, учите матчасть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 19:55
У меня вопрос. Когда я настроила роутер на ПК, я присоединила к сети HTC Legend (коммуникатор). Все работало. Потом пришлось выключить питание роутера. После включения обратно легенда не видит в упор мой d-link 300... зато видит соседские сети. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 20:02
Jafferson писал(а):
Скорость передачи файлов ... была в районе 11Mb/s
Mb — это сокращенное megabit.
The International Electrotechnical Commission's standard IEC 60027 specifies that the symbol for binary digit should be "bit", and this should be used in all multiples, such as "kbit" (for kilobit). However, the letter "b" (in lower case) is widely used too. The letter "B" (upper case) is both the standard and customary symbol for byte.
Так чё вы копья ломаете? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:14
Включен Access Point, кто знает, а можно ли порт WAN как-то использовать при этом режиме как обыкновенный LAN (пятый по счету в данном роутере) порт?
Получается же, что WAN порт простаивает просто при включении Access Point'a - режима свитча (
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
