Текущее время: Ср авг 19, 2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с igmp_snooping на des-3028
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 15:31
День добрый.
В сетке есть цепочка коммутаторов dgs-3627->des-3028->des->3028->des-3526
На 3627 видны мультикаст группы, на первом свиче доступа des-3028 так же есть мультикаст и телевизор у пользователей работает. А вот дальше по цепочке на обоих железках нет ни одной мультикаст группы.
Настроен ISM влан на всех железках.
Прошивка des-3028 - Firmware: Build 2.60.B01
Подскажите, в чем может быть проблема ? При подобных настройках des-3526 телевизор работает на всех железках...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с igmp_snooping на des-3028
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:21
конфиг ISM влана со второго свитча
+ порты куда что включено :D
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:34
DES-3028:5#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Enabled
 Multicast Fast Leave          : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 VLAN  Name                    : vlan15
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Enabled
 VLAN  Name                    : vlan31
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Disabled
 VLAN  Name                    : vlan34
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Disabled
 VLAN  Name                    : tv
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Enabled
Total Entries: 5
DES-3028:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Enabled
VID          : 6     VLAN Name: tv
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25-28
Status       : Enabled
Replace Source IP   : 10.10.16.15
Клиенты подключены в порты с 1-24
Приходит сигнал в 25 порт по SFP, к следующей железке идет из 26 порта по витухе
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:38
Если на следующую железку уходит tagged линк, то добавьте 26-й порт в tagged member ports
должно получиться типа вот так
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 200 VLAN Name: video
Member Ports : 1-24
Tagged Member Ports : 26
Source Ports : 25
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Priority : None
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 18:34
Сделал, как вы рекомендовали:
VID          : 666     VLAN Name: tv
Member Ports        : 1-24
Source Ports        : 25,27-28
Status       : Enabled
DES-3028:5#
На железках за этой мультикаста нет по-прежнему
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:22
Не надо добавлять tagged member port. Магистральные порты должны быть source портами, у Вас всё правильно было настроено.
Я не пойму, что у вас с VID? Он то 666, то 200, то 6
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:37
VID везде 666, 200 это не я писал
Может проблема в прошивке ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:49
Выслал Вам последнюю версию, попробуйте с ней.
Если проблема не устранится, то пришлите мне конфиг на почту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:21
Ничего не изменилось
Конфиги отправил вам
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:25
Пользуетесь траффик контроль? А то у меня бывает, не работает где-то тв, и как выясняется стоит мультикаст трафик контроль на магистральном порту.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:13
SCV
всетаки у вас чтото не так с VLANID
в одном посте вы указали
Member Ports : 1-24
Status : Enabled
в другом посте
Member Ports : 1-24
Status : Enabled
DES-3028:5#
понимаю это как раз 2 разных свитча между которыми и не бегает мультикаст
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:38
Это просто опечатка, везде одинаковый VID 666, проблема не в этом. На новой прошивке также не работает. Вообще не понимаю в чем дело. У кого-нибудь стоят в сети эти железки друг за другом ?
Александр, есть какие-нибудь новости ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:45
А какие новости? Присылайте конфиги, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:49
Так я послал вчера утром.
Отправил еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 15:19
Только что получил Ваше вчерашнее письмо.
Ответ в почте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], m.belikov и гости: 6
