Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:10
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 20:07
Как отправлять все запросы с определенного IP в LAN не на WAN (по умолчанию), а на DMZ (второй провайдер)?
Суть: основной провайдер (WAN), через которого все ходят в интернет не очень быстрый. Для одного сервера в локальной сети (определенный IP) хотелось бы иметь быстрый доступ в интернет через провайдера 2 (DMZ). Как настроить?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 21:49
сделайте NAT правило для этого IP и поднимите его на самый верх в вашей таблицеправил .... укажите интерфейс назначения ваш DMZ
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:16
Нужно что-то менять в Routing Tables и Routing Rules? Или только IP Rules ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:22
если у вас все работает , то ни чего менять не надо допишите одно правило и поднимите его на самый верх
nat :ваш IP /lannet DMZ/all-net :all-service
вмсто all-service можно указать другие блие жосткие сервисы или сделать группу сервисов которые вам необходимы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 00:00
Сейчас все настроено вот так: viewtopic.php?f=3&t=135349
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 00:49
Аналогично, при помощи PBR все делается, но forward table - alt_dmz, а return - main. Ну и правила IP rules
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:50
Спасибо!
Добавил:
Routing Rules:
2 direct_dmz lan neoserverAddress: 192.168.0.114 dmz all-nets Address: 0.0.0.0/0 all_services
Forward routing table: dmz;
Return routing table: main;
Service: all_services
В IP Rules добавил:
1 SAT_DNS_Relay_NS SAT lan neoserverAddress: 192.168.0.114 core lan_ipAddress: 192.168.0.1 dns-allDestination ports: 53
2 Allow_DNS_Relay_NS NAT lan neoserverAddress: 192.168.0.114 core lan_ipAddress: 192.168.0.1 dns-allDestination ports: 53
3 allow_ping-outbound_NS NAT lan neoserverAddress: 192.168.0.114 dmz all-netsAddress: 0.0.0.0/0 ping-outbound
4 allow_ftp-passthrough_NS NAT lan neoserverAddress: 192.168.0.114 dmz all-netsAddress: 0.0.0.0/0 ftp-passthroughDestination ports: 21
5 allow_standard_NS NAT lan neoserverAddress: 192.168.0.114 dmz all-netsAddress: 0.0.0.0/0 all_services
НЕ работает :(
В логах:
2011-02-07
15:51:35 Info CONN
600005 Allow_DNS_Relay_NS UDP lan
wan 192.168.0.114
192.168.0.1 56684
53 conn_close_natsat
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.100 connnewsrcport=35603 connnewdestip=81.23.96.138 connnewdestport=53 origsent=51 termsent=51
2011-02-07
15:51:34 Info CONN
wan 192.168.0.114
192.168.0.1 59662
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.100 connnewsrcport=25324 connnewdestip=81.23.96.138 connnewdestport=53 origsent=51 termsent=51
2011-02-07
15:51:34 Info CONN
wan 192.168.0.114
192.168.0.1 35048
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.100 connnewsrcport=14331 connnewdestip=81.23.96.138 connnewdestport=53 origsent=51 termsent=51
2011-02-07
15:51:34 Info CONN
wan 192.168.0.114
192.168.0.1 57226
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.100 connnewsrcport=2728 connnewdestip=81.23.96.138 connnewdestport=53 origsent=51 termsent=51
2011-02-07
15:49:24 Info CONN
600004 Allow_DNS_Relay_NS UDP lan
wan 192.168.0.114
192.168.0.1 56684
53 conn_open_natsat
satdestrule=SAT_DNS_Relay_NS conn=open connnewsrcip=192.168.1.100 connnewsrcport=35603 connnewdestip=81.23.96.138 connnewdestport=53
2011-02-07
15:49:24 Info CONN
wan 192.168.0.114
192.168.0.1 57226
53 conn_open_natsat
satdestrule=SAT_DNS_Relay_NS conn=open connnewsrcip=192.168.1.100 connnewsrcport=2728 connnewdestip=81.23.96.138 connnewdestport=53
2011-02-07
15:49:24 Info CONN
wan 192.168.0.114
192.168.0.1 35048
53 conn_open_natsat
satdestrule=SAT_DNS_Relay_NS conn=open connnewsrcip=192.168.1.100 connnewsrcport=14331 connnewdestip=81.23.96.138 connnewdestport=53
2011-02-07
15:49:23 Info CONN
wan 192.168.0.114
192.168.0.1 59662
53 conn_open_natsat
satdestrule=SAT_DNS_Relay_NS conn=open connnewsrcip=192.168.1.100 connnewsrcport=25324 connnewdestip=81.23.96.138 connnewdestport=53
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:08
Up!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:18
Кто может помочь?
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:11
В первом SAT правиле вы указали адрес DNS второго провайдера?
Просто пинг если запустить - идет?
Покажите скринами альтернативную таблицу маршрутизации и правило PBR
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 15:01
Спасибо за отклик!
На данный момент работает и DNS и пинг, но все идет через WAN. :(
Скриншоты прилагаю:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 18:09
скриншоты вы, конечно, приложили. но толку-то с них?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:05
Прилагаю более качественные скриншоты:
Последний раз редактировалось Sibyl Vane Пн фев 21, 2011 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:45
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Еще пара попыток и получится нормально. :D
например, так
в правиле маршр-ии direct_dmz в поле destination interface укажите wan или any
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:26
О! Спасибо! Пинги заработали! Но вот DNS перестал работать. Видимо это из-за того, что neoserver получает свой адрес по DHCP и соответственно адреса DNS-серверов на WAN.
