Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:36
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:29
Подскажите пожалуйста что надо указать в настройках роутера чтоб он через lan порты раздавал интернет? Роутер wan партом подключен к компьютеру который через wifi получает интернет а через сетевую карту отдает. То есть на нем между wifi картой и обычной сетевой мост.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:49
роутеры такого не умеют !
они могут только точкой доступа быть . в виде моста это отдельный режим который присудствует в специализированных точках доступа . там этот режим называется "клиент "
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 09:34
Можно прошиться альтернативной прошивкой, скажем, dd-wrt, там есть такой режим. Только ищите процедуру прошивки и настройки где-нибудь в интернете, здесь сторонние прошивки не обсуждают.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:53
Так мне и надо чтоб он был точкой доступа. Просто получать он интернет должен не от провайдера а от моего компьютера который как я написал получает интернет через wifi а на роутер должен отдавать через сетевую карту. Поэтому я и сделал мост на нем между сетевой и wifi. Или надо как то по другому и через мост на роутер в wan интернет отдавать нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:21
Просто эти два компьютера друг друга не видят наверно из за кабеля пишат сетевой кабель не подключен. Но роутер они видят поэтому я хотел это сделать через старый не нужный 524 роутер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:26
а то кабелем сетевая в сетевую ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:42
Не выходит почему то. Наверно потому что кабель не кросовер и карты старые хотя другой компьютер (но более новый) с такой же картой как на одном из этих (но старый 2002г) соединяется с обоими!
Ну и да ладно если можно роутер использовать как переходник. Только может его нельзя к сетевому мосту подключать может надо маршрутизацию настроить? Как бы мне это попроще сделать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:52
изврат но так будет работать
на роутере выключаем DHCP
один комп в лан1 второй в лан 2 ( по желанию вифи )
на ведущем компе на сетевом подключении интернета клацкаем мышкой и говорим общее подключение указываем кда растпространяем ( сетевая карта ) смотрим параметры сетевых настроек запоминаем IP и маску .
на втором компе вбиваем данные IP ( должен быть из тойже подсети что и у ведущего ) маску, шлюз- ip ведущего компа
вуаля все работает .
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:55
а вообще то я бы купил модем с ланом и не марочился с такими извратами .
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:04
Это вы про свойствах подключения на вкладке дополнительно галочка "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера?
Все равно не получается. Указал ip 192.168.0.7 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 на другом тоже самое. А какой указывать dns? Я указал который выдал провайдер посмотрел его на роуторе через который подключен ведущей комп. Да и этот ip я сам указал на ведущем компьютере потому что сам ip на нем не появлялся.
А нельзя разве сделать как я хотел подключить руотуер портом wan к ведущему компьютеру и через лан включив (dhcp) уже раздовать второму?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:00
В общем получилось но настраивать даже ни чего не надо было. Я просто создал на ведущем мост и воткнул его в lan1 а другой в lan2. Отключил dhcp и все. Павдо еще из static dhcp удалил оба компьютера но может это и не нужно было.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:15
в этом случае у вас получился прекрасный коммутатор за 300 рублей :-)
