Текущее время: Ср июл 01, 2026 15:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:35
Посмотрите, пожалуйста, сниффером как часто в реальности уходят запросы с сервера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:36
Плюс/минус секунду каждые 2 минуты:
16:48:29.767175 IP "zabbix".42507 > "switch".161: GetRequest(31) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2
16:48:29.770221 IP "switch".161 > "zabbix".42507: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2=9252684
16:50:30.212327 IP "zabbix".52137 > "switch".161: GetRequest(31) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2
16:50:30.215324 IP "switch".161 > "zabbix".52137: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2=9253196
16:52:29.888395 IP "zabbix".52425 > "switch".161: GetRequest(31) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2
16:52:29.891547 IP "switch".161 > "zabbix".52425: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2=9253772
При этом на порту в среднем 600 Кбайт/сек.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:09
Спасибо за информацию, я уточню в ШК и сообщу Вам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:21
А Вы можете снять сниф с сервера возвращаемых коммутатором значений по SNMP и параллельно предоставить картинку из программы мониторинга?
Так как по уже указанным данным из снифа получается, что счетчик у Вас прирос на значение равное 1088 (512+576) за 4 минуты, что непохоже на 4-5 мбит/c с картинки.
P.S. Дополнительно попробуйте, пожалуйста, интервал между опросами задать не кратным 30 секундам, то есть например 32 секунды и посмотреть, что будет с общей картиной
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:25
Поставил интервал 33 секунды.
График. Выделенный интервал это на свиче была запущена команда show packet ports.
Сниф:
16:52:13.826937 IP switch.161 > zabbix.55957: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=419769715
16:52:46.596458 IP switch.161 > zabbix.51590: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=454882166
16:53:19.582572 IP switch.161 > zabbix.54868: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=489996758
16:53:52.389334 IP switch.161 > zabbix.47493: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=525106034
16:54:25.947043 IP switch.161 > zabbix.40641: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=560180089
16:54:58.073375 IP switch.161 > zabbix.42594: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=595265119
16:55:31.218866 IP switch.161 > zabbix.39736: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=630377826
16:56:04.905783 IP switch.161 > zabbix.38458: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=665451014
16:56:37.725610 IP switch.161 > zabbix.47640: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=701832170
16:57:10.718381 IP switch.161 > zabbix.49477: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=736943410
16:57:43.185245 IP switch.161 > zabbix.38993: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=772090525
16:58:16.317538 IP switch.161 > zabbix.56374: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=807161891
16:58:49.567137 IP switch.161 > zabbix.33164: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=842250490
16:59:22.343709 IP switch.161 > zabbix.36398: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=877368685
16:59:55.211712 IP switch.161 > zabbix.45447: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=912444941
17:00:28.322386 IP switch.161 > zabbix.35672: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=912444941
17:01:01.458080 IP switch.161 > zabbix.38449: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=947529420
17:01:34.479018 IP switch.161 > zabbix.56523: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=982643348
17:02:07.557158 IP switch.161 > zabbix.39404: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1017717030
17:02:40.049934 IP switch.161 > zabbix.38047: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1052801837
17:03:13.700348 IP switch.161 > zabbix.54684: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1087913120
17:03:46.891408 IP switch.161 > zabbix.53365: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1122988282
17:04:19.291747 IP switch.161 > zabbix.34636: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1159366102
17:04:52.279653 IP switch.161 > zabbix.38449: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1194482286
17:05:25.575471 IP switch.161 > zabbix.42631: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1229551692
17:05:58.099337 IP switch.161 > zabbix.38130: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1264670092
17:07:04.699483 IP switch.161 > zabbix.56972: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1334898178
17:07:37.795414 IP switch.161 > zabbix.55221: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1369962703
17:08:10.181567 IP switch.161 > zabbix.33926: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1405065515
17:09:16.329335 IP switch.161 > zabbix.58097: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1475260515
17:09:49.900183 IP switch.161 > zabbix.57619: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1510337544
17:10:23.174565 IP switch.161 > zabbix.44619: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1510337544
17:10:55.267195 IP switch.161 > zabbix.57473: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1545444753
17:12:01.616217 IP switch.161 > zabbix.44318: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1616941771
17:13:07.794539 IP switch.161 > zabbix.55238: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=1687137972
Сниф во время команды show packet ports:
17:19:43.831851 IP switch.161 > zabbix.42294: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2106966638
17:20:16.604598 IP switch.161 > zabbix.60734: GetResponse(37) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2139477975
17:20:49.936183 IP switch.161 > zabbix.43497: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2173298187
17:21:22.344499 IP switch.161 > zabbix.33762: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2205776983
17:21:55.264983 IP switch.161 > zabbix.46272: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2239576370
17:22:28.723196 IP switch.161 > zabbix.39889: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2272074200
17:23:01.488834 IP switch.161 > zabbix.54432: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2305848975
17:24:07.559458 IP switch.161 > zabbix.48025: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2372216109
17:24:40.701857 IP switch.161 > zabbix.39795: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2404749830
17:25:13.828708 IP switch.161 > zabbix.35330: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2438524989
17:25:46.018601 IP switch.161 > zabbix.34025: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2469707162
17:26:19.466512 IP switch.161 > zabbix.44824: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2504821786
17:26:52.591446 IP switch.161 > zabbix.37110: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2538598848
17:27:25.765164 IP switch.161 > zabbix.60805: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2571082986
17:27:58.398139 IP switch.161 > zabbix.54490: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2604960362
17:28:31.441930 IP switch.161 > zabbix.47459: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2637485887
17:29:04.848487 IP switch.161 > zabbix.48338: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2671262373
17:29:37.787247 IP switch.161 > zabbix.51491: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2703755897
17:30:43.748385 IP switch.161 > zabbix.47208: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2770060315
17:31:16.172669 IP switch.161 > zabbix.34300: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2801256344
17:31:49.508678 IP switch.161 > zabbix.43538: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2836370284
17:32:55.321355 IP switch.161 > zabbix.44396: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2902639662
17:34:01.091458 IP switch.161 > zabbix.51567: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=2966354683
17:35:07.101815 IP switch.161 > zabbix.41346: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3033881510
17:35:42.492371 IP switch.161 > zabbix.33931: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3070286286
17:36:13.645606 IP switch.161 > zabbix.47737: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3101449043
17:36:46.004411 IP switch.161 > zabbix.53451: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3132636390
17:37:19.346889 IP switch.161 > zabbix.49757: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3167747342
17:37:52.029854 IP switch.161 > zabbix.54677: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3200229613
17:38:25.824304 IP switch.161 > zabbix.55939: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3234030097
17:39:30.919282 IP switch.161 > zabbix.36355: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3299031749
17:40:04.379995 IP switch.161 > zabbix.42197: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3334115573
17:40:37.534797 IP switch.161 > zabbix.59445: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3366636032
17:41:10.683742 IP switch.161 > zabbix.60587: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3400416305
17:41:43.177600 IP switch.161 > zabbix.55072: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3431608572
17:42:16.205312 IP switch.161 > zabbix.51894: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3466723249
17:42:49.057771 IP switch.161 > zabbix.60236: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3497906039
17:43:22.356793 IP switch.161 > zabbix.60039: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3532994079
17:43:55.567402 IP switch.161 > zabbix.41181: GetResponse(38) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24=3565470877
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:19
Спасибо, я перенаправил эту информацию в ШК. Как только что-то станет известно - сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:13
Исправление этой проблемы появится в первой половине марта, я сообщу Вам как только буду им располагать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:33
Выслал Вам исправление. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:23
Спасибо, теперь всё хорошо.
На остальные свичи (des3200) стоит заливать эту прошивку или это не окончательная версия (бета)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:36
Рад слышать!
Можно использовать и на других коммутаторах серии DES-3200: это бета версия прошивки, но при этом полностью функциональная. Последняя релизная версия - 1.21.B006
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 19:42
Ок, спасибо.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:05
Закрываю. Прошивку 1.50.B006 с исправлением можно запросить в соответствующей теме.
