Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: SNMP v2 ifAlias отдает только 1-22 порты
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 21:15
Здравствуйте. старательно подписываю все порты комутатора DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch (description port 1-24). Но когда прохожусь
snmpwalk -c pub -v2c 10.10.10.31 ifAlias
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.3 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.4 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.5 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.6 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.7 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.8 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.9 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.10 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.11 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.12 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.13 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.14 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.15 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.16 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.17 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.18 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.19 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.20 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.21 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.22 = STRING: Ответ
IF-MIB::ifAlias.23 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.24 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.25 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.26 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.27 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1024 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1035 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1036 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1037 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1038 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1223 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1224 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1226 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1329 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.1523 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.5121 = STRING:
...отвечают только 1-22 порты, 23-24 не выводят результата, хотя подчеркну ещё раз, подписи есть.
Firmware Version Build 2.50.B36
Проверил на нескольких аналогичных экземплярах, идентично.
 Заголовок сообщения: Re: SNMP v2 ifAlias отдает только 1-22 порты
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:57
Ещё заметил такого не наблюдается на DES-3526 Fast-Ethernet Switch; Firmware Version 6.00.B36.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:59
При этом Вы хотите получить port description для оптического или медного порта?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:37
Вообще я подписи настраивал через телнет, они автоматически присвоились нужному разделу, т.е. оптическому (т.к., вероятно, оптический линк уже присутствовал)
Вывод с веб интерфейса:
Port Description Table
Port   Description
1   my_description1
2   my_description2
3   my_description3
4   my_description4
5   my_description5
6   my_description6
7   my_description7
8   my_description8
9   my_description9
10   my_description10
11   my_description11
12   my_description12
13   my_description13
14   my_description14
15   my_description15
16   my_description16
17   my_description17
18   my_description18
19   my_description19
20   my_description20
21 (C)
21 (F)   my_description21
22 (C)
22 (F)   my_description22
23 (C)
23 (F)   my_description23
24 (C)
24 (F)   my_description24
25
26
27
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:00
Я проверил ситуацию на прошивке 2.82.B20 - ifAlias возвращает значение port_description для активного в данный момент порта. У Вас в 23-24 портах используется оптика или медь?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:13
23 (C)    Enabled    Auto    Disabled    1000M/Full/None    Enabled
23 (F)    Enabled    Auto    Disabled    Link Down    Enabled
24 (C)    Enabled    Auto    Disabled    1000M/Full/None    Enabled
24 (F)    Enabled    Auto    Disabled    Link Down    Enabled
Как оказалось медь... прошу прощения за невнимательность.
А автоматом через телнет дескрипшн присвоился оптическому порту...
А как можно через консоль присвоить конкретному оптическому или медному порту дескрпшн?
Угу, нашел сам:
config ports 23 medium_type fiber description My_description
config ports 23 medium_type copper description My_description
Спасибо за беспокойство.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:47
Да, именно так. Рад слышать, что разобрались!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
