Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DIR-615 E4 и скачки скорости в UTorrent
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 20:50
Имеется роутер DIR-615-E4 ver 5.10ru. Потратил уже несколько дней, облазил весь форум, но так и не смог нормально настроить торрент.
Все работает, но скорость в торренте почему-то обрезатеся 10 кб/с. Стартует нормально секунд за 5 доходит до 3-5 мб/с, а потом обрезается до 10 кб/с и не важно внутрисетевой или инет трафик. 10 кб/с и все, ну еще соответственно ничего не раздается. Подскажите пожалуйста где нужно настроить? Через инет файлы скачиваются нормально, но появляются какие-то непонятные зависания секунд на 10. Просто браузер жестко виснет секунд на 10-15, но скорость заявленую провайдером держит - 1.1 мбайт/с. Внутрисети тоже самое, если через браузер качать, то скорость 10-11 мбайт/с, но опять же непонятные зависания браузера на 15-20 секунд, каждые 200-250 мбайт. Порты открыты, ниже скрин. DMZ включено, фаервол выключен. проброс настроил, но толку не дало. uPnP - включен.
Если кабель воткнуть напрямую в комп, то скорость держит хорошо - стабильно 11 мбайт/с
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 E4 и скачки скорости в UTorrent
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 18:39
скрин скорости торрента через инет, провайдером заявлено 10 мегабит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 13:51
Весьма знакомая ситуация. Бывает просидишь вечер за настройками роутера и utorrent вроде скорость стабилизируется, но через пару дней на этих же настройках опять начинает плавать скорость. Не плохо бы настроить роутер и компьютер на использование реального размера MTU провайдера http://www.tversvyaz.ru/publications.ht ... lications9
Посмотрите мои текущие настройки, возможно вам это поможет:
Особое внимание нужно уделить парметру в Доп. настройках uTorrent net.utp_initial_packet_size, в идеале его значение должно быть равное 8, но если скорость при этом не достигает заявленной провайдером, то можно это значение сделать немного поменьше.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:39
Обычно, достаточно только отключить DHT и управление скоростью.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:23
Отключите DHT в торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:10
Все гораздо прозаичнее :) Обратите внимание на надпись "Диск перегружен на 100%". Я обычно скачиваю на USB HDD, он довольно медленный. Так вот, в момент старта программы uTorrent либо запуска какого-нибудь "горячего" торрента (много сидов/пиров) у меня такая надпись наблюдается, и в эти моменты как раз происходит радикальное падение скорости.
Скорее всего, у вас слишком большое количество торрентов для вашего диска. Причем даже не обязательно 100%, достаточно того, чтобы эта надпись вообще появилась, даже с 20%, в уторренте уже начинаются тормоза.
Спросите, почему такими волнами? Очевидно, затык HDD приводит к падению трафика. При этом нагрузка на HDD уменьшается, и он разгружается. Торренты перестают тормозить и друг другу мешать. Как только HDD начинает успевать читать/писать все, что уторрент ему говорит, трафик опять возрастает. Нагрузка на HDD также возрастает, и опять случается затык. Снова падение трафика, и далее по циклу. У меня наблюдается такое же волнообразное поведение.
Можно решить это только одним путем - уменьшить нагрузку на HDD, т.е. уменьшить число активных торрентов (пусть даже только на раздачу).
Последний раз редактировалось Nite2 Пн фев 07, 2011 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:13
У вас диск перегружен 100% на всех скринах. Все упирается в скорость жесткого диска. У меня дир615 е4 в торрентах дает скорость закачки до 50 мбит при одключенном DHT. А вот отдача не выше 5-5,5 мбит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:19
Проблема прояснилась, проблема точно не в роутере. Попробовал на ноуте тот же файл скачать - стабильно держит 7-9 мб., Также попробовал скачивать на диск С - т.е. на другой хард, более старый, который 300 гб всего. Скорость держит нормально.
Отсюда вывод:
1. Что-то с новым хардом Сигейт 1500 гб
2. Что-то с виндой, из-за этого она перегружает хард
3. Что-то с контроллером сата, хотя и новый и старый подключены по сата.
По сути тему можно удалять. Хоты может кому-то и поможет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128
