Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 E4. проблема с iptv
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:24
в 5,10 масса других глюков. у меня, допустим, на 5.10 роутер часто зависал при скачивании на большой скорости на торрентах или в диси. в 5.11RUb01beta04 не виснет. по крайней мере я не замечал.[/quote]
Да на 5.11 это не помогает. Не знаю что вы вкладываете в понятие большая скорость У меня 5-7 МБ держит. Но тут кому что более надо ИПТВ или торрент))))) Но тут нельзя согласиться с предыдущим оратаром что прошивки 5. 10 и 5.11 глючат
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:33
По началу даже не заметил что у вас 5.11 бета 4 я пробовал на 5.11 бета 3 . Вот еще и новая версия то же глючит, что сказать удивило = это ничего не сказать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:00
я пробывал и на бэта3, и на бэта4. проблема есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:48
классно...33-й пост, и ни одного ответа от сотрудников d-link. это настоящее неуважение к своим покупателям.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:02
Добрый день. Проблем не наблюдаю, имею 2 компа один по вафле, второй по проводу, на обоих одновременно IPTV просадок нет, интернет как работал так и работает стабильно, в бете3 были проблемы с дисконектами PPPoE дуал аксес, в бете4 пока все нормально в течении суток, в 5.10 кстати проблем не было тоже, провайдер ВолгаТелеком внутренняя сеть 100 мбит, роутер легко вытягивает 9 МБ/c, за цену в 1500 рублей доволен аппаратом как слон
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 01:44
странно. а у меня и не только у меня есть проблема. в региональной тех поддержке порекомендовали попробовать на прошивке 5.10. значит они признают проблему на прошивке 5.11. но 5.10 меня не устраивает своей глючностью.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 08:29
вполне возможно присутствует некая несовместимость между роутером и оборудованием провайдера, у друзей и знакомых в силу профессии настроил пару тройку DIR-615 все ревизии Е и около 5 роутеров DIR-300 (хоть и к теме не относиться), провайдер один и тот же ВолгаТелком ни на одном из них подобных проблем не возникло,максимум приходилось обновлять прошивку, есть одно но, все это оборудование входит в список рекомендуемых провайдером для испоьзования IPTV и интернета в нашем регионе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 00:05
Вот мой провайдер (ТТ.Дегунино) не то что не предоставляет список рекомендованного оборудования, но и ввобще не дает тех.советов по настройке такого класса устройств. даже за бабки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 02:38
не вижу, как роутер может быть несовместим, если не только у одного меня есть эта проблема. к тому же на wifi-е iptv работает. скорее глюченная русская прошивка. на мой взгляд, нашим "спецам" дали умную железку, а они который месяц уже не могут сделать нормальную неглюченную прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:47
Если бы в оф. прошивку включали прокси UDPxy перегоняющий мультикаст из UDP протокола в TCP (HTTP), возможно подобных тем было гораздо меньше. 8)
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:56
На тестовом стенде проблема с мультикастом не подтверждается, все работает, проверил несколько мультикастовых групп.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:17
спасибо за то, что ответили. я этого долго ждал.
по теме: на тестовом стенде какая прошивка?
на 5.10 у меня тоже работает. не работает на 5.11. повторюсь: 5.10 не устраивает стабильностью работы в общем. поэтому не хотелось бы даунгрейдить. если у вас всё работает на 5.11, значит уменя проблема в самом роутере и его надо нести в сервис???
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 23:07
проблема все еще актуальна
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 02:34
поправка к предыдущему посту: на прошивках 5.10 iptv вообще не пашет при включенном network filter. как только выключаю network filter - iptv работает. при этом ситуация, описанная выше, сохраняется. короче этот роутер - один сплошной глюк, если не сказать другим словом. на первый взгляд может показаться нормальным и неглюченным, и цена также привлекательна с учетом параметров и заявленным функций, но как только начинаешь использовать немного больше функций, чем просто точка доступа с маршрутизацией - понимаешь, что купил полный отстой. техподдержка ничего при этом не предпринимает. позвонил в региональный сервис центр, описал ситуацию.....мастер очень удивился факту наличия прошивки 5.11, сказав, что на прошивке w510rub09 (май 2010 года) у него "никто не отваливается". короче одни лолы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 16:16
Дайте больше информации, после прошивки на 5.11 сброс на заводские настройки осуществлялся?
Какой тип подключения к провайдеру используется?
