Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: 3526 авторизация на порту
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 05:07
Hi!
Подскажите пожалуйста как реализовать данный сабж!
у меня
FreeBSD 5.3 + GNU-Radius
DES-3526
и куча пользователей...
хочу чтобы пользователь авторизовывался на порту..
делаю..
1. Configuration > Switch Information > Advanced Settings > 802.1x Status (port base), 802.1x Authentication Protocol(RADIUS EAP )
2. Port Access Entity > PAE System Control > Port Capability > Capability (Authenticator) для порта на котором хочу авторизацию
3. Port Access Entity > RADIUS Server > Authentic RADIUS Server
устанавливаю адрес Radius сервера.
клиент WinXP включаю поддержку 802.1х
начинает спрашивать авторизацию потом пишет что не пройдена, сертификат не подтвержден
радиус в логах пишет
Jul 19 17:39:27 [2459]: (Access-Request 192.168.54.40 1 "den1" CLID=00-08-74-0-32-0b CSID=00-11-95-86-73-d5): Login incorrect [den1/]
понимаю что где-то что-то не донастроил... вот только что не пойму..
HELP !!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 08:40
вот собственно конфиг с железяки
# 8021X
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius add 1 192.168.77.177 key gfhjkm auth_port 1812 acct_port 1813
config 802.1x capability ports 1,3-26 none
config 802.1x capability ports 2 authenticator
config 802.1x auth_parameter ports 1,3-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 2 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth enable
прошивка 2.00-B19
 Заголовок сообщения: Re: 3526 авторизация на порту
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 08:52
bjacka писал(а):
Hi!
у меня
DES-3526
делаю..
HELP !!
а у клиента (windows ПК) сертификат есть?
настройте на ПК авторизацию по MD5 для начала - так проще всего.
Сразу говорю - как настраивать 802.1x на Windows - не сюда!!!
ну и заодно на свиче прошивку обновите для профилактики, хотя она здесь ни при чем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 09:37
на клиенте есть какой-то сертификат (по умолчанию, я ничего не добавлял) а какой нужен то точно?
а MD5 пробовал результат тот же
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 10:01
смотрите в сторону настройки сервера и клиентов, на свиче все трививально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
