Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Прошивки DIR-615 одна другой хуже?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 13:24
Стояла прошивка 5.10 E4. Ноутбук g подключен на скорости 54Мбит/с, а вот коммуникатор HTC (тоже g стандарт) пишет скорость передачи 54, а приема 11 Мбит/с.
Прошил роутер последней прошивкой 5.11 b04. Скорость приема на коммуне вообще упала до 2 Мбит/с.
Прошился обратно 5.10 b03 - Скорость опять 11.
Почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивки DIR-615 одна другой хуже?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:45
У меня проблема! Скачал и установил новую прошивку (5,11RU версия 04)
Но, при входе - он предлагает зайти под администратором или юзером. При чём под юзером входит без проблем, а под администратором - не даёт ни без пароля, ни с паролем Admin, Administrator, Root и т.п. - не даёт доступ!!!
Что делать?!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 19:50
2 Forik:
Сброс на заводские установки делали после обновления прошивки до последней? И параметры WiFi сети настраивали точно такие же как до этого: канал - авто выбор или задавали какой-то?шифрование такое же?
2 accc:
Делайте сброс на заводские установки - кнопку ресет на задней панели при включенном питании зажимайте и держите 10-15 секунд,
после этого должен пустить под администратором без пароля
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 22:43
Спасибо большое Михаил :) а то я его раз 5 перепрошивал - всё одна хрень. Теперь всё ок! ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:27
Mikhail Lesnikov писал(а):
2 Forik:
Сделал сброс, менял канал, шифрование - ничего не меняется. 2 Мбит/с по-прежнему.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:45
2 мбит/с это по файвай?
В FTP HTTP или в торрентах?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:39
2 Мбит/с это по вай фай это он пишет скорость соединения, реальную я даже не знаю как замерить.
____
Замерил скорость интернета (НТТР)
С ноутбука - 15,84 Мбит/с
С КПК - 1,25 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:08
Более 16 мбит/с трудно на вайфайке получить
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:42
Это был замер интернета на каком-то сайте. Замеры когда качаю с торрента - примерно 22 Мбит/с. Считаю хорошим результатом. Но это на ноуте.
Меня интересует почему на КПК скорость соединения 2 Мбит/с на прошивке 5.11, и 11 Мбит/с на прошивке 5.10???
При подключении к вафле пишет 54Мбит, и буквально через секунду 2 Мбит. Так и остается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:54
Добрый день. Ревизия E4 прошивка бета4 проблем нет, по g-шному wi-fi 3МБ/с (24мбит) в обе стороны в бета3 и последней 5.10 проблем не было, в бете 4 заметил небольшое снижение мощности сигнала.
