Текущее время: Вс май 10, 2026 01:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 E4. проблема с iptv
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:49
просто странно, покупаешь законченный продукт именитой фирмы, а оказывается что на него нет даже нормальных прошивок (не бета). все покупатели оказываются добровольными бета-тестерами. и потом если некоторые из них напишут на форуме длинка о проблемах, то, может быть, разработчики соизволят что-то поменять, и то не факт, при этом удаляя темы из форума :x
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:51
iMakarov.ru писал(а):
Походу прямой путь на альтернативную прошивку :mrgreen:
могу сказть что у меня 2-е 300-ки и они без проблем работали у меня
односременно TV показывало на DUNE и на компе .... и прроблем не было .
у меня с ними тоже не было проблем на прошивке 2.05.
Одного понять не могу, при чем тут 300-е? Речь идет о проблеме на 615-м
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:08
аналогичная проблема. подключение static ip
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:12
походу прямой путь на альтернативный роутер. например cisco, только не linksys, а именно cisco.
админы, ау, помогите пожалуйста! вы же сертифицированные специалисты, разъясните покупателям вашей продукции о способах решения данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:17
скажу вам больше : я сам 2 года упражнялся с пдобным девайсам dir..... и наконец на молотке купил dfl210.... тут я умолкаю :-)
думаю циска для дома дорогая игрушка - даже если совсем древняя .
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:34
Форум не подразумевает под собой быстрый ответ...
- цитата из профиля одного из специалистов.
здесь слово быстрый опечатка. оно должно быть вычеркнуто. так будет правильнее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:38
может-быть админы разразятся хоть на какой-нибудь ответ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:43
с 655-м такой проблемы не было
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:44
ядумаю что их нету сейчас- воскресенье все таки ?! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:47
а то гоорить об DIRах если в спецификации устройств есть только скорости на фзических интерфейсах , ни где не нашол ни на одном офичиальном сайте DLINKa производительность vpn киентов .... отсюда на форуме и масса тем в которых фигурирует "режет скорость "
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 18:54
Опять же при чем тут "режет скорость"? у 615-го с этим проблем нет, но наблюдается явный "глюк" прошивки при использовании IPTV по проводам
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 19:42
Попробуйте откатиться на 5.10 и отключить ENABLE WAN PING RESPONDE
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:41
спасибо, помогло.
Откатился, убрал галочку.
Теперь wifif не отваливается
P.S. Налицо имхо баг прошивки
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:35
отключение ENABLE WAN PING RESPONDE в 5.11RUb01beta04 не помогает.
в 5,10 масса других глюков. у меня, допустим, на 5.10 роутер часто зависал при скачивании на большой скорости на торрентах или в диси. в 5.11RUb01beta04 не виснет. по крайней мере я не замечал.
