Текущее время: Пт авг 21, 2026 22:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 E4. проблема с iptv
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 04:26
прошивка 5.11ru beta04.
включаю iptv по кабелю - вырубается wifi.
spi выключен, qos выключен.
помогите решить проблему. на форуме искал - решения не нашел.
PS. не надо снова удалять тему!!!!! я заскриншотил. админы вообще стыд потеряли. удаляют темы лишь бы не светиться и не терять клиентов. напишите внятный ответ, что да, 615 - это фуфло, которое не держит одновременно вайфай и айпитиви или предложите нормальный вариант решения.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 E4. проблема с iptv
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:50
ауууу есть кто живой???
после ресета 30\30\30 iptv работает по wifi. как только включаю iptv на любом из стационарников - wifi вырубается вообще вплоть до того что пропадает пинг, на стационрнике при этом iptv работает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:30
сколько повтороять что IPTV только по проводам !
если у друга аботает - то смотреь сколько сетей у дрга во круг . уровень сигнала , канал передачи - среда передачи , есть ли и какое шифрование
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:45
еще раз повторяю: iptv пашет по вайфай. но когда я включаю iptv через кабель на стационарном компе, на ноуте вайфай вообще пропадает!!! полностью, практически нет пинга даже
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:03
проблема в производительности роутера ...
PS а ноут в это время от батерй работает или от сети ?!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:04
и так и так. странно, конечно, что по вай фай хватает производительности и на инет, и на iptv. а iptv по кабелю забивает всю производительность. больше смахивает на баг прошивки имхо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:09
какое подключение ? если например на балансе коньчались деньги , то TV продолжает показывать ?!
это очен важно ....
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:18
Практически аналогичная проблема:
Hardware Version: E4
Firmware Version: 5.11RU
При включении IPTV на каком либо компьютере подключенном через LAN, начинаются проблемы по WiFi.
P.S. IPTV бесплатное от локального провайдера (tt.degunino.net)
Подключение к провайдеру Rusia PPTP (Dual Access)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:24
поясню !!!
если не прописаны яввные маршруты до серверов вещия мультикаста - то этот траффик считаетс внешним и идет через подключение PPTP/L2TP. следовательно внутренний чип не может обработать такой траффик (3-6 мегабит) поэтому и затыкается все . мультикаст надо обрабатывать как тарффик на порту WAN( физическое подключение )
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:31
подключение static ip. проще некуда. никаких vpn, логинов и паролей. никаких маршрутов, внешний ip статический и виден из мира.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:33
поясню !!!
Поясню.
До включения IPTV на стационарнике, все устройства по файфай работают прекрасно. Но как только включаю IPTV на стационарнике, напрочь пропадает связь с стройствами по WiFi. Инет на стационарнике пашет без проблем
До включения IPTV на стационарнике:
Тест скорости на стационарнике
Тест скорости на netbook под Линух:
После включения IPTV на стационарке:
Стацонарник
netbook умер (в смысле связь по вайфаю умерла)
Последний раз редактировалось iMakarov.ru Вс фев 06, 2011 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:34
ну тутогу грешить только на производительность
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:36
так как проблема аналогична с iMakarov.ru , при этом используются разные типы подключений, значит, проблема не в конкретном роутере, а в прошивке. немогу понять на счет производительности, ведь на вайфае работает iptv. админы молчат...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:43
Походу прямой путь на альтернативную прошивку :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:48
могу сказть что у меня 2-е 300-ки и они без проблем работали у меня
односременно TV показывало на DUNE и на компе .... и прроблем не было .
