Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:45
Здравствуйте. Роутер DIR 320 работает нормально, но при включении utorrent через ~5 минут нагрузки скорость падает практически до нуля (1-10кб\с), страницы почти не открываются и пинг до роутера становится 250-1000 мс. Помогает только перезапуск роутера или выключить торрент и подождать минут 5.
Использую Wi-Fi. Скорость интернета - 4мбита на приём и на отдачу. Прошивка - 1.21. Расстояние до роутера - 1,5 метра. Таких проблем со старым роутером не было.
Помогите, пожалуйста! Уже вторая проблема с роутером ( был Асус - оказался бракованым, поменял на этот. Нести на замену вновь стыдно, не поверят ). Заранее Спасибо!!
Скриншоты:
Последний раз редактировалось WolfRace Вс фев 06, 2011 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:48
Выключи DHT и управление скоростью в торрент-клиенте. А также ограничь кол-во соединений.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:09
DHT отключил. Количество соединений до 40 урезал и оставил тестить 1 файл (остальные застопорил). Пинг скачет до 100, скорость в два раза падает и поднимается со временем. Что такое "управление скоростью"?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:30
Сам роутер в порядке? Обмен не нужен?
Это физическая проблема или она устранима прошивкой?
Через провод таких проблем не будет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:45
В настройках торрент-клиента на той же странице, что и DHT. Какой и какой версии торрент-клиент?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:54
Нашёл, отключил. Торрент версии 2.0.3. Обновить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:02
WolfRace писал(а):
Обновить?
Нет. У меня, наоборот, utorrent 1.8.2.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:55
как вариант попробуй mtu на дире понизить.
