Текущее время: Пн июн 22, 2026 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: номера UDP/TCP портов на DVG-7044S
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 09:25
Добрый день!
при настройке данного шлюза можно для каждого порта указать свой логин для регистрации на SIP сервере
также можно регистрировать группы портов ( FXO или FXS )
но для обращения с SIP сервера к конкретному порту нужно знать пару параметров IP:port
и тут начинается веселуха.... все порты регистрируются с одним IP (с WAN порта - и это правильно), НО ... с одним и тем
же номером порта - 5060 (http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx - отображение по команде sip show peers )
в SoftPhon-ах при регистрации на SIP-сервере я вижу СОВСЕМ другую картину
можно запустить НЕСКОЛЬКО программ и при регистрации каждая назначит себе СВОЙ номер порта
вопрос...
возможно ли настроить данный шлюз для НАЗНАЧЕНИЯ каждому из FXO/FXS портов ИНДИВИДУАЛЬНОГО номера TCP/UDP порта ?
 Заголовок сообщения: Re: номера UDP/TCP портов на DVG-7044S
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:03
К сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:56
Alexey Motkov писал(а):
К сожалению, нет.
т.е. обратившись по IP:port я не знаю к чему я обратился ? в том числе даже не знаю к какому типу порта я обратился к FSX или FXO ?
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:00
обратившись по ip:port вы попадете на fxo линию в соответствии с правилами hunting'а
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 14:42
хм..
мне надо настроить что при звонке с определенного внут.номера выход был ТОЛЬКО через определенную внеш.линию!
и что, так нет возможно настроить?
на старых аналоговых АТС Panasonic можно настроить что данную CO использовать для исходящих звонков только с опред.внут.номеров
а с Вашим оборудованием нет такой возможности .... нам откатываться в прошлый век ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 15:21
настраивайте через hot line.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 15:32
этот вариант только для непосредственно подключенных телефонов, а интересует подключение с IP АТС ( конкретно FreeSwitch )
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 20:38
Добрый час...
что б не открывать новую тему- продолжим..
итак .. шлюз не принимает номер телефона.....
смотрю логи FS ( FreeSwitch ) в них проходит вызов
для примера осуществил вызов через SIPNET и через DVG-7044s
вызов через Sipnet проходит, а через шлюз нет - при этом
в логах FS есть вызов... ( при обоих вызовах )
WireShark - показывает что пакет с вызовом ушел в сторону шлюза (заголовки from и TO сформированы - при обоих вызовах )
но при звонке через шлюз Slmon - говорит что номер для вызова не пришел.. шлюз при этом исправно поднимает трубку..
у кого что в голове не так ?
ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ....
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:10
Скриншот telephony settings и advanced options выложите.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 13:54
Добрый день!
Telephony Settings
Advanced Options
версия прошивки
Current Software Version No. [1.02.38.28]
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:49
Для начала обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 15:35
обновил...
Current Software Version No. [1.02.38.43]
перезагрузил...
пока без изменений. трубка поднимается ( слышу длинный гудок), а номер не набирается...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:01
ждем-с... если надо что-то еще для проверки , Вы только скажите... все пришлю
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:00
http://paste.in.ua/1701/
тут дебаг с FS по обмену с Длинк при звонке снято с FS
может кто что подскажет ? НАДО запустить в работу эти железяки...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:12
Добрый день!
еще разик
более подробно..
текущая ситуация - переход на Ip-телефонию
- сервер с Windows 2008 .. на него установлен FS ( с оф.сайта )
- звонки внутри системы настроены и все работает
- настроен шлюз на Sipnet .. все работает
- для выхода в PSTN приобрели Dlink DVG-7044S ( пока звонки напрямую транслируются между портами шлюза без захода на FS )
и тут вот есть проблемы
не получается позвонить с softphona зарегистрированного на FS в PSTN ( для этих звонков отдельный профиль)
что происходит при звонке:
- Softphon поднимает трубку набирает номер ... шлышу длинный гудок... можно набрать гор.номер (но не всегда)
- FS пытается отослать в шлюз инфу о звонке ( http://paste.in.ua/1697/ )
- DVG-7044S принимает инициализацию о соединении, но не получает номер для вызова ( по логу Slmon http://paste.in.ua/1698/ )
при этом по дебаг-логу FS ( http://paste.in.ua/1701/ ) вроде как все нормально.... но что-то не так.. а что не могу понять
конфиг FS http://paste.in.ua/1700/ ( получен усечением freeswitch-1.xml.fsxml )
