Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 прошивка
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:11
alexmahone писал(а):
QoS Engine
а это где находится?
В веб-интерфейсе роутера Advanced - QoS Engine.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 08:50
У меня почему то в qos все недоступно
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:28
Верхнюю галочку включите. После этого отключите Enable QoS Engine, Automatic Classification и Automatic Uplink Speed. В Manual Uplink Speed поставьте 102400 (если не даст записать, тогда поставьте 100000). В Connection Type выберите Broadband. Запишите настройки в таком виде.
Потом опять зайдите в этот пункт и отключите верхнюю галочку Enable Traffic Shaping. Снова запишите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:22
А с чем связан такой фокус с настройкой QoS? Я у себя на DIR-300 на всякий случай попробовал - тоже стабильность увеличилась, перестал отваливаться чат... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:41
Фокус в том, что QoS поддерживается роутером, но также должен поддерживаться оборудованием провайдера. И мало того, что просто поддерживаться, но это оборудование должно быть сконфигурировано по QoS, чтобы иметь возможность договариваться с роутером об этом.
Возможно, оборудование провайдера что-то и поддерживает, но либо не сконфигурировано, либо криво сконфигурировано. Поэтому QoS работает плохо, скорость скачет, есть проблемы по соединениям, и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 08:58
nite2 спасибо за советы , ответы. все сделал как описал. прооверяю .
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 16:50
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, ни когда так не делал и вот вопрос, хочу использовать старенький роутер для расширения подключаемых устройств, могу ли я его подключить к роутеру на котором уже есть интернет и подключить дополнительные компьютеры, серверы, под управлением Win10 Pro и Win 7 Pro и принтер HP M1530, будут ли они автоматически получать доступ в интернет, понятно что для серверов нужен проброс портов чтобы их видели во внешней сети и они могли получать запросы, но нужен ли он именно на этом роутере или достаточно на том что уже есть с интернет, и нужно ли в ручную что-то еще настроить?
IP локальной сети задам постоянные для каждого устройства как это уже сделано на роутере с выходом инет.
А так же нужно ли менять прошивку? На корпусе указана RIR615EEU....B2G, если да или желательно, то на какую?
А то по ссылке выше очень много версий, разных лет, а в чем разница к сожалению я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2020 07:16
Oleg Mozgunov писал(а):
Здравствуйте.
Укажите, пожалуйста, аппаратную ревизию роутера (HW). Можно увидеть на стикере, там где серийный номер.
Какая текущая версия прошивки на устройстве?
Судя по этой информации может оказаться, что у вас ревизия RevB, а это очень старая модель! Такой роутер можно будет
подключить к роутеру на котором уже есть интернет только с помощью LAN-кабеля.
Как раз и хочу по кабелю подключить, правильно понимаю что шнурок с выше стоящего роутера подключить в порт роутер 615 "порт Интернет" ?
фото ревизии:
0000.jpg [ 14.14 KiB | Просмотров: 7123 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2020 10:47
Так можно сделать, только нужно помнить, что роутеры должны находиться в разных подсетях (если у DIR-615 адрес 192.168.0.1, тогда первому роутеру нужно назначить 192.168.1.1 или наоборот).
Можно подключить и из LAN-порта первого роутера в LAN-порт DIR-615 (тогда на DIR-615 нужно будет запретить DHCP).
Про разные подсети понимаю, тут даже не сомневался, потому и уточнял нужно ли делать проброс на 615м роутере?
Порт LAN заниматься не будет поскольку их и так впритык.
И что на счет прошивки стоит менять?
Сегодня вечером когда к серверам не будет обращений буду все устанавливать, хочу подготовиться за ранее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 16:28
Последняя версия ПО для DIR-615 H/W B2 - 2.27:
https://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615 ... 26Beta.bin
Если у вас более старая версия, желательно обновить.
Инструкция по обновлению:
https://dlink.ru/ru/faq/349/274.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 17:34
Спасибо! У меня оказалась 2.25RU
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 19:30
Здравствуйте.
Обновил до последней прошивки, есть одно но к этому делу, в инструкции написано что нужно потолкнуть файл и лиш потом вернуться к заводским настройкам, в моем случаи пока я не вернул к заводским настройкам выдовало сообщение:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
И только когда вернул к заводским настройкам, файл приняло и обновилось.
Но пошел я на обновление по двум причинам:
Роутер время от времени зависает.
А так же как я не пробовал не получается создать проброс, точней настройки принимаются но эффекта нет.
После обновления, с зависанием еще не ясно, т.к. обновился час назад, если зависания будут отпишусь.
Но и с пробросом картина та же, настройки приняло, но доступиться до устройства, находящемуся в локальной сети под DIR 615, из соседней локальной сети, под Xiaomi Router Youth Edition, прошивка v.2.2.12, не могу.
Хотя к устройству, находящемуся в локальной сети Xiaomi, из соседней локальной сети, DIR 615, могу получить доступ без вопросов.
Может там проброс работает корректно, а на DIR 615 нет.
Подскажите, может я что-то не верно делаю?
Приложил скрин, последнего варианта, где я добавил записи и на TCP, и на UPD, на Xiaomi это, кстати, делается одной записью и все сразу заработало:
615.jpg [ 182.68 KiB | Просмотров: 6840 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 11:09
Ничего удивительного. Эта модель очень давно снята с производства и поддержки.
Можно проброс настроить одним правилом (выбрав в поле протокол Both)
В общем заменил на два по свежей.
Невозможно пользоваться.
Хотя раньше у меня не было проблем с D-Link. но видать на конкретной модели всё на столько плохо, что её не смогли починить за годы.
Спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
