Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:52
 Заголовок сообщения: настройка VLAN на DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 21:15
В организации есть 2 несвязанные между собой сети в каждой из них есть свои сервера. Появилась задача подключить несколько ПК из одной сети в другую. Есть возможность соединить свитчи в этих сетях одним оптическим шнурком для этого на свитчах есть модули mini-GBIC/SFP.
В обоих сетях используются одинаковые коммутаторы D-link DGS-1224T c одинаковыми прошивками Firmware Version 4.21.01 Protocol Version 2.001.003.
Есть такая идея подключить эти коммутаторы между собой оптикой и настроить на них VLAN. Подскажите получиться ли это на данных коммутаторах? если получиться то где можно найти мануалы для настройки этого и как это лучше сделать? Если это возможно то хотелось бы получить более подробные обяснения как это сделать, а то времени практически нету чтобы разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: настройка VLAN на DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:53
Ниже инструкция по созданию VLAN, приведенная через CLI.
В вашем коммутаторе CLI нет, но принцип, думаю, будет ясен, какие где галочки ставить в web интерфейсе чтобы все заработало.
Создание vlan на коммутаторах D-Link
Как можно узнать отсюда, VLAN (Virtual Local Area Network)- группа устройств, имеющих возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам. Другими словами – это логический коммутатор, растянутый по нескольким физическим.
Допустим, необходимо логически объединить группы пользователей, подключенных к разным коммутаторам.
Для примера будем использовать коммутаторы D-link DES-3028.
Для обеспечения работы данной схемы нам необходимо создать на каждом из коммутаторов два VLAN, VLAN 2 и VLAN 10.
1. Удаляем порты коммутатора из Default VLAN:
config vlan default delete 1-4
2. Создаем VLAN 2 с тегом 2 и VLAN 10 с тегом 10.
create vlan 2 tag 2
create vlan 10 tag 10
3. Так как клиентские хосты как правило не понимают тегированные фреймы, клиентские порты коммутатора должны быть не тегированы. Добавляем нетегированые порты во VLAN 2 и VLAN 10.
config vlan 2 add untagged 1-2
config vlan 10 add untagged 3-4
4. Чтобы каждый из коммутаторов понял, к какому VLAN отнести тот или иной фрейм, передаваемый по порту, связывающему коммутаторы, необходимо к каждому фрейму добавить тег в соответствии с номером VLAN, к которому он относится.
Добавляем тегированный порт в каждый из VLAN.
config vlan 2 add tagged 5
config vlan 10 add tagged 5
Теперь коммутатор, прежде чем направить фрейм соседнему коммутатору, будет добавлять в заголовок фрейма тег, чтобы было понятно, к какому VLAN его отнести. Соседний коммутатор, приняв тегированный фрейм, тег будет снимать и направлять фрейм в нужный VLAN.
5. Все! Конфигурации на обоих коммутаторах идентичны. Теперь хосты A, B, E и F находятся в одном VLAN и доступны друг для друга, хосты B, C, G и H – в другом VLAN. При этом связи между VLAN нет. Для обеспечения связи между VLAN необходимо уже L3 устройство.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:50
Если я правильно понял то мне только нужно изменить настройки в Configuration\802.1Q VLAN ?
Или еще какие то настройки необходимо сделать?
Последний раз редактировалось niknav Пт фев 04, 2011 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:12
Добавьте требуемые порты в необходимые вам vlan и сделайте один порт тегированным.
Картинку Вашу не видно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:43
Да, всё правильно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 133
