Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 15:11
всем привет!!!!
вопрос такой: как поднять VPN туннель, PPTP_CLIENT+PPTP_SERVER?
притом, чтобы связь была постоянной!!!! связать надо именно dfl260+dfl260 (в перспективе надо будет подключить еще один удаленный офис тоже с dfl260, об этом позже)
2 офиса удалены друг от друга (оф1 и оф2).
оф1-сервер win2003,dfl260;
оф2-dfl260;
необходимо об'единить в одну сеть, т.е. оф2 притянуть к оф1 через VPN....
Нужно поднять именно PPTP, т.к. на оф1 стоит сервак...
как это сделать через dfl'ку??
надеюсь мой вопрос не останется без внимания!
п.с. если написал глупость-не обессудьте,я в этом деле новичок....
может необходима еще какая-нибудь инфа....
спасибо заранее....
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:07
Вот это: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html не помогает?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:09
Не надо игрищ с РРТР, сделайте нормальный IPsec - http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:40
этот вариант предпологает (на сколько я понимаю), что PPTP_CLIENT будет подключаться каждый раз при необходимости.....а мне нужно постоянное подключение... мужики, дело в том, что это мне нужно по работе!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:42
понятное дело, что IPSec проще, но необходимо именно PPTP...на работе(((((((
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:07
Все равно не понимаю необходимость именно РРТР. Что означает "Нужно поднять именно PPTP, т.к. на оф1 стоит сервак..."?
У меня два офиса соединены по IPSec, народ из обоих офисов без проблем лазит на сервера, которые находятся и там, и там. Например, на почтовый сервер. Надо только настроить туннель, маршрутизацию и правила, которые бы пропускали трафик. В одном из офисов даже DMZ есть, чтобы весь трафик ходил, просто объединил две сети в группу и правила создавал для группы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 22:26
Задачи бывают разные
Автор темы, опишите четко что вам надо?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 08:06
я новичок в этом деле (наверно следует с этого начать :) )
оф2-dfl260;
подсети разные:оф1 - 192.168.1.0/24
оф2 - 192.168.0.0/24
необходимо об'единить в одну сеть, т.е. оф2 притянуть к оф1 через VPN (PPTP)....
какая инфа вас интересует?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 08:40
danilovav, вы правильно заметили, задачи бывают разные...
PPTP соединение должно быть постоянное, т.е. вариант описанный здесь(настройка PPTP_SERVER'а и WIZARD'ом PPTP_CLIENT) не подходит....пробовал поднять как описано тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%2 ... Format.pdf
....не получилось:(
начал искать причины... и наткнулся (не помню где) на службу RRAS, убеждали в том, что ее надо поднять на серваке.... не уверен был в ее необходимости - поэтому не стал ее поднимать...
может какие-нибудь службы надо поднимать и на серваке, помимо настройки непосредственно dfl'ок....
связать надо dfl'ки....затем я должен поднять и open vpn (понятие не имею с чем его едят)....
спасибо за то, что откликнулись на зов о помощи;)
жду ответа........
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 08:45
Сервис RRAS (англ. routing and remote access service) - по сути это тот же VPN сервер ?!
смысл поднимать его на виндовом серваке , когда можно средствами DFL сделать ???? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:05
этот форум был создан для обмена опытом (на сколько я понимаю)...
здесь есть люди с разным уровнем знаний....
кто-то знает больше,а кто-то меньше....
для кого-то, чтобы усвоить "элементарные вещи" требуется больше времени. я думаю это нормальное явление. вспомните себя....более чем уверен, что вы не родились со знанием: как же настроить dfl?!...или как поднять IPSec или PPTP?!...и тд...
я это к тому пишу, что не вижу смысла в пустой критике!
хочется показать какой ты умный???
может это комплексы???
чел обратился за помощью.....если можешь помоги! не хочешь или не можешь...ну, так не пиши ты ничего!!!!
в чем смысл??????
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:23
уважаемый! я полностью понимаю ваше негодование .... и согласен с Вами . как вы уточнили - правильно что форум для обмена опытом, поэтому болие "продвинутые" люди и советуют Вам поднять IPsec туннель по причине его большей защищенности. темболи средствами DFL это можно сделать .
в IPsec шифрование присудствовать обязано поэтому оно и применяется в корпоративных сетях и банковских секторах для безопасной передачи данных . PPTP может быть как с шифрованием так и без него ...
подведу итог :В большинстве случаев IPSEC будет болие защещен по сравнению c PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:37
правильно меня поймите....недавно устроился на эту работу всего 2 месяца назад!!!! опыт - ниже нуля:) не знал, что такое RJ45)))и как его обжимать (не приходилось)... начальник у меня классный, поясню связь....он сказал поднять PPTP, но как обычно он и делает (в целях профессионального воспитания) сказал для того, чтобы я сам порылся и понял....
теперь я вижу, что поднять надо IPSec...
продскажите ссылочку....
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:50
как между двумя . на вскидку не нашол ... но для старта можно поизучать http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
я такой поднимал для общего развития и тренировок
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 15:41
спасибо за помощь!!!
на ftp.dlink.ru надыбал...ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%2 ... tunnel.pdf
нужно ли поднимать, что-нить еще (не на dfl'ках!) при настройке IPSec...какие-нить службы...
п.с. на одном конце сервак win2003serv(на нем поднят DHCP-раздает ip в сети) стоит он после dfl!!!...значит ли это, что он никакого отношения к настройке IPSec не имеет???
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 40
