Текущее время: Вт июн 30, 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скорость и iptv
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 08:48
Konstantin82 писал(а):
а роутер не является сетевой картой?
а луна является яичницей ?
роутер это роутер ! программе надо откудо то получать траффик и куда то передавать ..... если вы сможите на одном физическроь интерфейсе поднять 2 виртуальных - то вопросов нет .
мой совет . прежде чем лезть в такие программы - почитайте побольше о сетях !
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:02
роутер получакт трафик из "стены" и передает переделанный по wifi, разве так не получится?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:08
так получится ,
значит входящий интерфейс lan ( ip интерфейса ) и выход ваш интерфейс WIFI.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:21
я об этом и спрашивал. Как это реализовать? Как я описывал или иначе как-то?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:26
правильно собрать сеть и настроить прогу :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:39
А подробнее, если можно. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:51
данный вопрос не подходит под тематику форума ! в интернете масса статей в частности по той ссыллке которая указа была выше
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:06
А чтож тогда на ЭТОМ форуме обсуждается? Внешний вид моделей?
Вопрос был как правильно настроить данный роутер, по-моему полностью попадает
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:35
но не как настроить программу UDP-proxy
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:43
Хорошо.
Тогда как настроить роутер при помощи программы udp-to-proxy?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:45
Хорошо.
ни как
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:17
Значит проблема нерешабельна?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:25
нет не решабельных проблем ! все зависит от сложности и стоимости решения !
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:36
И каково решение и стоимость в данном случае? Сложность исполнения?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:44
Вопрос остался без ответа:(
Возможна ли такая схема:
Провайдер -> dir 615 c2 (Wifi соединение)-> ноутбук (на ноутбуке установлена udpto proxy) -> iptv по wifi без артефактов (на этом ноутбуке)???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
