Текущее время: Ср июн 24, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: DIR 300\NRU не раздает интернет
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:23
При подключении через D-Link 300 NRU интернет отсутствует. При подключении напрямую к компьютеру есть. Интернет по протоколу dhcp.
Подскажите в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300\NRU не раздает интернет
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:31
а если вот так ?
ping 93.158.134.3
проходит ?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:04
Обмен пакетами с 93.158.134.3 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: Заданная сеть недоступна.
Статистика Ping для 93.158.134.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:11
tracert -d 93.158.134.3 что дает ?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:47
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\ngod>tracert -d 93.158.134.3
Трассировка маршрута к 93.158.134.3 с максимальным числом прыжков 30
1 192.168.0.1 сообщает: Заданная сеть недоступна.
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:56
могу предположить
1. пойти к другу ( если есть таковые) самое главное что бы там был другой типа подключния .
2. проверить работоспособность роутра собрать подобие провайдера
3. отнести в сервис .
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:39
Раз dhcp, у провайдера может быть жесткая привязка к маку, прописать на роутере мак компа.
Проверить что показывается на вкладке статус (айпиадреса) и пингуется ли с самого роутера шлюз или другие компьютеры в подсети, также могли бы проверить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:14
Пробовал в настройках клонировать Mac в таком случае все время висит dchp подключение.
1) Проверить что показывается на вкладке статус (айпиадреса) и 2) пингуется ли с самого роутера шлюз или другие компьютеры в подсети, также могли бы проверить.
1) http://img600.imageshack.us/img600/5682/73665974.jpg
2) как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:21
погодите ..... а ка же вас идеттифицирует провайдер ?!
если у вас инет просто так раздаетя по DHCP и нет привязки к МАК ?
это получается что я могу протянуть шнурок от сседа и так же брать инет от провайдера ?!
в этом вижу два решения .....
либо вы что то не договариваете . либо провайдер что тот о вас скрывает ..... и не удивлюсь если сетевую карту вам продал провайдер ....
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:41
Вероятно есть привязка по мак, я просто в этом не разбираюсь. Сетевая встроенная.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:44
отключите роутер от порта WAN клонируйте мак своего компьютера , сохраните настройки роутера включите - пробуйте
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:59
Сменилися ip адрес(по сравнению со скриншотом) и интернет появился.
IP-адрес :
178.137.148.157
Маска подсети :
255.255.248.0
Шлюз по умолчанию :
178.137.151.254
DNS :
81.23.16.53 81.23.16.54
Только что попробовал снова поставить мак роутера возвращается старый ip 46 и интернета снова нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:10
IP-адрес :
178.137.148.157
Маска подсети :
255.255.248.0
Шлюз по умолчанию :
178.137.151.254
DNS :
вывод ! правильно читайте договоры ..... была привязка по мак у провайдера
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:26
В договори ничего о ограничениях нет, к тому же пол года все работало нормально. Но как я понял это проблема у провайдера буду дергать их.
Спасибо
