Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:46
 Заголовок сообщения: dfl-210 резервироваие канала
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:22
День добрый ! Помогите разобраться .
Есть два канала
1. DMZ - основной (динамика) используется постоянно метрика 50
2 WAN - динамика - PPTP ,только резерв метрика 60
проблема в том ,что переключение происходит только в случае ручного изменения метрики на меньшую чем у др. канала .
Т.е при обрыве основного в таблице маршрутизации он помечается как "Disabled" ,и должен действовать следующий
маршрут по метрике ,но этого не происходит ,пока не будет внесено ручное корректирования метрики.
мониторинг используется только для основного маршрута DMZ-ALL_nets- DMZ_GW по ACMP
используется одна таблица маршрутизации - MAIN
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 резервироваие канала
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:11
Какие хосты пингуете? Покажите параметры мониторинга маршрута и Status > Routes на момент падения DMZ
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 00:06
я немного разобрался, при отключении основного DMZ с моими настройками Мониторинга переключение на маршрут WAN происходит стабильно за 27-35сек ,во избежании глюков для теста на ПК был забит внешний DNS (google) , но бывает что после переключения внешнего канала на компе как-будто подвисает маршрутизация в направлении одного из WAN или DMZ(не пингуется все или часть серверов и/или DNS) и более на на этом канале ПК не работает .Помогает выкл/вкл сетевого подключения на ПК(не всегда) или перезагр DFL. что может быть ?
настройки мониторинга
был странный глюк ,долго не поднималось PPTP 20-30мин ,помогла перезагрузка :(
может что-то в настройке PPTP ,как привязывается PPTP клиент к конкретному интерфейсу(WAN_phyz) ? правильно ли стоит ALL-NETs ?
удаленка с DMZ - работает ,пытался запустить и c WAN ,прописал доп. настройку но без результатов .Читал на форуме что если настраивать через ВИЗАРД ,то будет работать только настраиваемый им по умолчанию интерфейс (у меня как раз DMZ) , или нужно где-то прописывать маршруты для PPTP ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 00:48
С виду у вас все красиво
Касательно билайна-корбины - следуйте FAQ, сделайте статические маршруты на wan_phys для VPN сетей, DNS-серверов, выдаваемых на физ. интерфейс
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 22:13
Спасибо !
маршруты до VPN сетей билайн вроде были прописаны и DNS тоже! если только дописать из FAQ маршруты для локалки билайн ...
А насчет DNS-relay, зачем его вообще использовать если можно с таким же успехом выдавать через DHCP - DNSсы получаемые от провайдера ?
И в случае 2х каналов ,DNS-relay становиться совсем бесполезной :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:43
В случае 2х каналов - либо внешние DNS, либо SAT SLB со статическими маршрутами + мониторингом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
