Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 22:03
Здравствуйте! Очень нужна помощь.Форум почитал, но похожего найти не смог... как мог искал.
Проблема в следующем: после настройки(Dir-300 ПО 2.05-после прошивки) wifi появляется, сеть с доступом в интернет, устройства сеть видят и подключаются к ней. Но...!!! в браузере ни одна страница не открывается. В чем может быть дело?
Собственно по настройкам:
Реквизиты получены от провайдера (VPN), все 100% верные, сеть 100% работает (при подключении кабеля напрямую все норально работает)
Страница с настройками WIFI
После всех манипуляций и некоторого ожидания "Статус" выдает следующее:
И вроде все подключено и работает, но смущает шлюз и маска(уж больно нехарактерные окончания).
Но тем не менее:
Однако при всем при этом Интернета как не было, так и нет.
Может кто подскажет вчем может быть дело, может что-то не так делаю и уже не замечаю(замучался)? Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке Dir-300
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 09:46
Попробуйте поставить MTU 1300. Еще на роутере в настройках файрвола отключите SPI, а также отключите QoS.
Еще проверьте, пингуются ли разные сайты. Скажем, www.yandex.ru. Что отвечает пинг? Либо пинги идут, либо интервал превышен, либо имя узла не удалось разрешить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 15:16
За ответ спасибо!
В настройках файрвола все отключено, QoS тоже... MTU ставил и 1300 и 1400... результат один...
Вот что получается после пинга яндекса
Тупик...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 15:30
Так вопрос и не решил((( никто не сможет помочь? очень прошу
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:20
Посмотрел внимательнее ваши настройки. Переставьте тип соединения вместо PPTP на Dual access PPTP. Непонятно, как у вас вообще заработало :)
Еще нужно прописать два маршрута в Advanced - Routing.
WAN_Physical, 10.0.0.0, 255.0.0.0, 10.0.141.1
WAN_Physical, 87.224.197.1, 255.255.255.255, 10.0.141.1
P.S. Вы бы пароль на вайфай хоть закрасили бы, что ли :) Сменить теперь придется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:38
Ок, спасибо попробую... За пароль не переживаю, пока настройка все временно) Спасибо за советы... о результате напишу
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:40
Не забудьте на маршрутах галочки поставить, что они активны.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:34
Теперь вообще без доступа в интернет.... Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:16
Используйте PPTP Dual Access тип подключения, MTU уменьшайте до 1000 с шагом 50, проверьте хорошо ли и правильно ли обжат кабель от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:05
Dissonance, со второго маршрута (на 87.224.197.1) попробуйте галочку снять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:11
Всем спасибо за советы!
Все попробывал... результат следующий: Интернет есть только на компе к которому подключен DIR... через Wi-Fi интернета нет ни на одном устройстве. ping отвечает все то же: "Не удалось обнаружить узел". На сколько понимаю дело в настройках Wi-Fi? в чем проблема может быть? подскажите плиз...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 09:27
Видимо, на роутере глючит DNS relay. Или еще что-то с DNS. Пропишите на компе с вайфай вручную адреса DNS серверов провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 18:38
Всем спасибо огромное! С вашей поддержкой победил его!
