Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: spanning tree Discarding
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:57
добрый день
имею два длинка
3627G:5#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.51.B17
Hardware Version : A1
и
3627G:5#show switch
Device Type : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-21-91-AA-DF-00
эти два коммутатора соединены двумя оптическими линками 10Gbit/s и 1Gbit/s
порты 10-ти гигабитного линка (порт26 и порт26) сконфигурены транками и по ним ходят 2 влана: vlan2 и vlan3
порты гигабитного линка(порт2 и порт24) сконфигурены чтобы пропускать тегированные пакеты vlan4
но порт 2 первого коммутатора находится в состоянии Discarding
3627G:5#sh stp ports
Command: show stp ports
MSTP Port Information
Port Index : 2 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled , LBD : Yes
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : No /No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : Enabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/002191AADF00 20000 128 Discarding Alternate
вопрос почему.
Спасибо.
Максим.
 Заголовок сообщения: Re: spanning tree Discarding
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:24
Ничего странного в этом нет. Вам в таком варианте нужно или отказаться от использования STP или использовать его разновидность MSTP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:43
macoos
все правильно у вас сработал stp и выключил один линк
в вашем случае stp вообще использовать не надо. Просто смотрите чтобы на гигабитном порту не появлялось левых вланов с 10g порта + на 10g порту не появлялись вланы с гигабитного порта
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 00:25
делал по аналогии с цисками, там блокируется не линк целиком, а а лишь повторяющиеся вланы, которые есть на другом линке, технология (PVSTP) Per-VLAN Spanning Tree Protocol
два линка идущие в один комутатор:
interface GigabitEthernet3/39
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2,3
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet3/40
switchport
switchport trunk allowed vlan 2,3,4
как мы видим повторяются только вланы 2 и 3, а 4 влан есть только на одном порту.
spanning-tree себя ведет следующим образом:
router#show spanning-tree blockedports
Name Blocked Interfaces List
VLAN0002 Gi3/40
VLAN0003 Gi3/40
Number of blocked ports (segments) in the system : 2
заблокирован вланы 2 и 3 для порта 3/40
router#sh spanning-tree mst
% Switch is not in mst mode
спасибо.Максим.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 06:22
вам же уже ответили, смотрите в сторону mstp. pvst+/rapid-pvst на коммутаторах d-link нет, емнип это вообще проприетарный стандарт cisco
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 14:20
дада, спасибо, во всем разобрался
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
