Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:23
 Заголовок сообщения: DGS-3610 ISMvlan
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:04
Добрый день!
Есть ли аналог ISM влан в этой железке?
Как можно решить данную задачу:
некая сеть IPTV vlan 898(tag)---3610---клиент(vlan 1010)
Пробовал настроить pim:
vlan 1
vlan 3
 name Manager
vlan 898
 name IpTv
vlan 1010
 name office
ip pim rp-address 10.100.0.1
ip multicast-routing
ip pim snooping
interface GigabitEthernet 0/13
 switchport access vlan 1010
interface GigabitEthernet 0/16
 switchport mode trunk
interface VLAN 898
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 ip address 10.100.0.1 255.255.255.0
interface VLAN 1010
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 ip address 10.1.6.252 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.255.2
ip igmp snooping ivgl
Вероятно я что-то делаю не так, так как не совсем понимаю что мне нужно сделать.
Например на 3200-10(вместо 3610) такая задача реализуется таким набором команд:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IP-TV 898
config igmp_snooping multicast_vlan IP-TV add member_port 1-8 state enable replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan IP-TV add source_port 9-10
config igmp_snooping vlan_name IP-TV fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IP-TV aged_out enable
P.S. купили DPS-510, подключили 2 3610. Должен ли он слать какие-то трапы при включении резервного питания? Ничего такого не нашел, а без данной функции толк от этого устройства минимальный...
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610 ISMvlan
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:06
скорее всего проблема в версии прошивки, отписал в ПМ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:42
Перепрошил. С тем же конфигом все так-же неработает.
core7(config)#sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2011-02-04 10:26:29
System uptime : 0:0:11:25
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5p1), Release(94612)
System BOOT version : 10.3.94612
System CTRL version : 10.3.94612
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.3(5p1), Release(94612)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:54
Как выглядит стенд полностью?
Какие настройки на всей цепочке оборудования?
Какая версия igmp используется?
Какие клиенты аппаратные (stb) или програмные (VLC)?
Пробовали включиться в 3610 напрямую?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:30
IPTV подается от другого провайдера с помощью обычного IGMP snooping.
Querier IP 172.25.100.1 – это их Querier настройки на нем я сказать не могу.
Вот так выглядит стенд:
Настройки 3200 на нем все работает как с 3610 так и без него (ISM vlan):
Вывод show igmp_ 3200:
DES-3200-10:4#sh igmp_
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : default
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Version : 3
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
VLAN Name : IP-TV
Querier IP : 172.25.100.1
Querier Expiry Time : 1 secs
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Version : 3
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
VLAN Name : office
State : Disabled
Version : 3
Total Entries: 3
DES-3200-10:4#sh igmp_ gr
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/239.192.0.2
VLAN Name/VID : IP-TV/898
Reports : 8
Member Ports : 1
Router Ports : 10
Up time : 284
Expire Time : 235
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.255.255.250
Reports : 7
Member Ports : 1
Router Ports : 10
Up time : 263
Expire Time : 236
Source/Group : NULL/239.192.152.143
VLAN Name/VID : office/1010
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Total Entries : 4
DES-3200-10:4#sh igmp_ ho
Command: show igmp_snooping host
VLAN ID Group Port No IGMP Host
898 239.192.0.2 1 10.1.6.214
898 239.255.255.250 1 10.1.6.214
Total Entries : 2
DES-3200-10:4#sh igmp_ multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 898 VLAN Name: IP-TV
Member Ports : 1-8
Tagged Member Ports :
Source Ports : 9-10
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Priority : None
DES-3200-10:4#sh igmp_ multicast_vlan_
Command: show igmp_snooping multicast_vlan_group
VLAN Name VLAN ID From To
IP-TV 898
Настройки 3610:
hostname core7
co-operate enable
aaa new-model
vlan 1
vlan 3
name Manager
vlan 898
name IpTv
vlan 1010
name office
username admin password 7 ***********
username admin privilege 15
service password-encryption
ip ssh version 2
ip helper-address 10.20.1.11
ip pim snooping
enable password 7 ********
enable service ssh-server
no enable service telnet-server
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
interface GigabitEthernet 0/5
interface GigabitEthernet 0/6
interface GigabitEthernet 0/7
interface GigabitEthernet 0/8
interface GigabitEthernet 0/9
interface GigabitEthernet 0/10
interface GigabitEthernet 0/11
interface GigabitEthernet 0/12
interface GigabitEthernet 0/14
interface GigabitEthernet 0/15
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/18
interface GigabitEthernet 0/19
interface GigabitEthernet 0/20
interface GigabitEthernet 0/21
interface GigabitEthernet 0/22
interface GigabitEthernet 0/23
port-group 1
interface GigabitEthernet 0/24
port-group 1
interface AggregatePort 1
interface VLAN 3
no ip proxy-arp
ip address 10.20.255.70 255.255.0.0
interface VLAN 898
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
interface VLAN 1010
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
aggregateport load-balance dst-ip
mac-address-table aging-time 60
errdisable recovery interval 30
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.255.2
end
core7#
Вывод show ip igmp 3610:
core7#sh ip igmp gr
IGMP Connected Group Membership
Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter
239.192.0.2 VLAN 898 00:01:40 00:03:54 10.1.6.214 - клиент в 3200 (работает)
239.255.255.250 VLAN 898 00:10:39 00:03:54 178.158.144.192
239.192.0.6 VLAN 1010 00:03:54 00:00:25 10.1.6.214
239.255.255.250 VLAN 1010 00:10:40 00:02:30 10.1.6.30 клиент в 3610 (не работает)
core7#sh ip igmp int
IGMP global limit is 65536
IGMP global limit states count is currently 3
Interface VLAN 898 (Index 4994)
IGMP Active, Querier, Version 2 (default)
Internet address is 10.100.0.1
IGMP interface has 2 group-record states
IGMP interface has 0 join-group records
IGMP interface has 0 static-group records
IGMP activity: 109 joins, 5 leaves
IGMP query interval is 125 seconds
IGMP querier timeout is 255 seconds
IGMP max query response time is 10 seconds
Last member query response interval is 10
Last member query count is 2
Group Membership interval is 260 seconds
Robustness Variable is 2
Interface VLAN 1010 (Index 5106)
Internet address is 10.1.6.252
IGMP interface has 1 group-record states
IGMP activity: 22 joins, 3 leaves
core7#sh ip igmp sn
IGMP Snooping running mode: IVGL
Source port check: Disable
Source ip check: Disable
IGMP Fast-Leave: Disable
IGMP Report suppress: Disable
Query Max Respone Time: 10 (Seconds)
Dynamic Mroute Aging Time : 300(Seconds)
vlan 1
IGMP Snooping state: Enabled
Multicast router learning mode: pim-dvmrp
IGMPv2 immediate leave: Disabled
vlan 3
vlan 898
vlan 1010
Клиенты используются программные (IPTV player, VLC).
IGMP используется судя по сниферу второй версии. Я нигде его не настраивал.
Стенд собственно собрал для понимания принципа маршрутизации и всего прочего на 3610. Впоследствии нужно будет объединить несколько приходящих потоков от разных источников. В данном случае нужно использовать PIM-SM?
Реальная схема будет такая:
Можете подсказать в какую сторону смотреть в данном случае?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:54
Настройки для стенда у вас правильные, все должно работать. Единственная потенциальная проблема это VLC, этот софт от версии к версии работает непредсказуемо. Если хотите проверить работоспособность воспользуйтесь STB.
Для последней схемы вам подойдет любой режим как DM так и SM, т.к. оптимизировать по трафику особо нечего , главное чтобы группы не пересекались от разных контент провайдеров.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:58
многие используют это http://borpas.info/iptvplayer
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 15:20
Хм. А почему тогда на этих плеерах 3200 с ISM работает нормально. странно.
Получилось запустить на 3610 с помощью SVGL-все работает нормально. Я правильно понимаю, что для того чтобы спустить IPTV на другой DGS-3610 мне нужно прописать на первом статический роутер порт соединяющий их в влане IPTV? И настроить 3610 так же как и первый в svgl?
Когда на следующем 3610 пытаюсь посмотреть - иногда начинает работать канал ненадолго, иногда вообще не запускается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 16:04
Уточнение - работает тот канал, который смотрят на предыдущем свиче. Через минут 5-10 отключается, после перезапуска начинает работать снова.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 16:12
querier настройте и не будет отваливаться...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 16:26
на обоих 3610? Или только на первом? Куда воткнут линк с iptv?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:54
Дайте настройки всех устройств, приведенных на схеме.
Скажите куда конкретно включен клиент у которого проблемы возникают.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 18:08
Изменил немного стенд. Схема теперь такая:
Тест №1(SVGL):
На 3610№1 настроен SVGL vlan
ip igmp profile 1
permit
range 239.192.0.0 239.192.0.255
ip igmp snooping svgl vlan 898
ip igmp snooping svgl profile 1
Клиент №1 работает нормально. IPTV показывает.
Тест №2(SVGLx2):
На 3610№1 дополнительно к первому тесту выполняю:
ip igmp snooping vlan 898 mrouter interface GigabitEthernet 0/1
Как я понимаю, последняя команда аналогична подобной команде в 3200 ISM vlan.
На 3610№2 выполняю:
ip igmp profile 1
permit
Клиент №2 не работает. При запросе канала поток не идет. Иногда через некоторое время (30-40 секунд) может начать показывать, но очень недолго (несколько секунд). Нормально показывает только тот канал, который смотрит клиент №1, но через 4-5 минут трансляция обрывается и до перезапроса канала не показывает.
Выполняю на 3610№1:
no ip igmp snooping vlan 898 mrouter interface GigabitEthernet 0/1
Никаких изменений не вижу.
Выполняю на обоих 3610:
switchport trunk native vlan 898
Клиенты №1 и №2 работают нормально. IPTV показывает.
Выполняю на 3610№1:
Тест №3 (SVGL+ISM):
Настройки обоих 3610 как в предыдущем примере.
Подключаю 3200 в нетегированый порт 3610 №2.
switchport trunk native vlan 1010
switchport trunk allowed vlan remove 1-1009,1011-4094
Выполняю на 3200:
Клиент №3 работает нормально.
Тегирую порты с двух сторон (на 3610 и 3200). Работать перестает.
Выполняю на 3200 (ISM vlan):
Начинает работать, работает до минуты и пропадает. После перезапроса снова появляется.
Тест №4 (PIM-SM):
Оставляю работоспособные настройки на 3610№1. 3610№2 сбрасываю в дефолт.
Выполняю на 3610№2:
int vl 1010
ip addr 10.1.6.252 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
exit
int vl 898
ip addr 10.1.100.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
exit
ip pim rp-add 10.1.100.1
ip pim snooping
Клиент №3 работает через ISM vlan (898) на 3200
Тест №5 (PIM-DM):
Выполняю на 3610№2:
int vl 1010
ip pim sparse-mode
exit
int vl 898
ip pim sparse-mode
exit
Собственно вопросы:
1. На что влияет выставление ip igmp snooping vlan 898 mrouter interface GigabitEthernet 0/1? (svgl)
2. Как можно добиться работы iptv в тегированом влане?(svgl)
3. Можно ли в схеме с SVGL принимать мультикаст с нескольких источников (если присвоить им один и тот же влан)?
4. Чем может грозить использование SVGL при большом количестве устройств и абонентов?
5. Я правильно настраиваю PIM-DM, PIM-SM? Я уже заказал stb, но учитывая что с svgl и ISM vlan все программы (IPTV-player, VLC, Mplayer) работают нормально – я сомневаюсь что проблема с pim маршрутизацией решится таким путем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:55
Подключили еще одного провайдера. Проблема аналогичная предыдущей.
Было предположение что проблема в TTL. Пакет посмотрел TTL=6.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 16:32
В целях экономии общего времени, давайте сделаем так.
Я вам дам пример рабочей конфигурации вашего стенда.
А документацию вы прочитаете самостоятельно.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610%20Series/Description/v10.3_5/DGS-3610%20Series%20Configuration%20Guide%20V10.3(5).pdf
стр.200
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
