Текущее время: Пт сен 18, 2026 04:47
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:55
Кто использыет для соединения двух офисов связку какого либо DFL и DI804, Подскажите как стабильно это работает, часто ли зависает, можно ли добиться скорости VPN канала, хотябы 4-5 Мбит/с Или всеже нестоить на этом экономить и купить второй DFL? Просто нужно соединить один из удаленных офисов в котором будут работать всего 3 компа.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:04
соеденял .
стабильн 2 мегабит прокачивало . при скорости интернета 3 и 10 мегабит ....
но единственное чтя не понял и такне докопалс до истины
ели пинговать комп в сети за DI то пинги были страными : 50-70 секунд есть канал , затем столько же нет канала , итак далие аблюдал в течении суток . хотя если пинговать по IP то пинги не прекращались.
тк поднимал все это при помощи сервисов DDNS . то загрешил них и вобщм оставл эти идею. Не стал дльше продлжать....
вообщем был смысл проо настроить и попробовать .....
еще раз это личный мой опыт . и надо пробовать !
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:54
до недавнего времени было две таких связки с дфл в центре. В офисах к 804му был подключен только один комп и сип шлюз. Крайне нестабильная связь и только по ричине 804. Захочет держит канал захочет нет, а может вообще канал повесить и все. В итоге заменил одну связку на дфл. С ним совсем другое дело!
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:10
те в моем случае можно грешить на 804 ? что такие обрывы в сабильности канала ?! а я грешил на то что он перезапрашивает DDNS и пытается переконнектится .... пасибо просвятили ! а я ж было и на руки грешил ..ю... :D :D :D :D :D :D
пол ночи прокопался с этой связкой :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:21
Ну ясно, в общем то я так и думал что может быть засада с такой связкой! Вот только еще хотел уточнить, та связка из ДФЛей которая сейчас хорошо работает это 210-е модели?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 18:20
Да, оба 210.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 18:23
Поначитавшись форума я так понял что он может так себя вести из за блока питания. У меня к нему тоже прикручен DDNS и только потому что если канал ipsec обрывается тогда я вообще не смог его перезагрузить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
