Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRU B1 сбрасывает прошивку
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:45
Доброго времени суток.
Столкнулся с нетипичной проблемой -
Перестало заходить в web интерфейс. После перезагрузки роутера из индикаторов светится только индикатор питания, и то мигает оранжевым. Если ресенуть роутер с подключённым портом lan1, то загорится и этот индикатор. После установки айпишника в ручную, ибо не раздаёт, можно зайти на страницу роутера, "Emergency Room". Скачал прошивку с фтп, поставил на обновление. Но после того, как роутер перезагрузился - опять горит только индикатор питания (мигает оранжевым) и всё. Компьютер его не видит. Если ресетнуть - lan1 опять засветится, но при заходе в web интерфейс страница "Emergency Room" опять предлагает закачать прошивку.
с БП всё нормально, проверял роутер с другими, тоже самое.
С чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRU B1 сбрасывает прошивку
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:17
Если бы она была нетипичной... :( "Бобик сдох" - в сервис!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:01
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:29
А есть ли недорогие модели роутеров, у которых процессор с кулером изначально? А то греется так, что боковая крышка над ним горячая...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:20
exuser, что-то у вас с ним не так. У меня крышка в одном месте теплая, видимо, чип как раз под этим местом. Но не горячая нисколько. Даже при полной нагрузке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:36
Маршрутизаторов с кулером у нашей компании нет, для некоторых чипсетов, например broadcom - рабочая температура составляет 70 С
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 16:11
Доброе время суток
У меня аналогичная проблема ,с той лиш разницей что если оставить dir 300 без питания на день или два,потом все опять работает.И довольно долго.Один раз пытался сдать в ремонт,так пол дня ждал чтобы показать проблему.Так и не дождался.
Что с ним делать-то.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 16:20
У меня DIR-300 A1 (Atheros 182MHz), работает года полтора без выключения, так что я видимо правильно поступил:
ибо когда открыл крышку, включил и дотронулся пальцем до процессора, то палец обжёг :shock: а ведь и компьютер не успел включить, только роутер... Наверно стоит ещё самодельный радиатор приклеить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 16:29
С полной ответсвенностью к делу ! в нете полно таких модингов есть :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 19:52
west.3 писал(а):
Доброе время суток
Вот и опишите при сдаче так как здесь
Наверняка ведь дефект межслойного переходного отверстия: остыло - контакт восстановился - железка работает какое-то время - нагрев чипа - пропал контакт - зависло. Выключили - остыло, ну и дальше по кругу, если "повезёт". :(
