Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU и режим "по требованию"
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:18
прошивка стоит 205 с пакетом локализации. режим -PPPoE. поставил ограничение времени 200 минут. Так вот, бывает так что через 200 минут соединение не разрывается. Почему не понятно, подсоединений не зафиксирjвано(в логе никому не выдаются IP) да и не должно быть, поставил фильт по MAC, wifi сделал скрытым WPA2. Но иногда не рвет сеть. Вообще заметил так было два раза после того как я разрывал сессию вручную(один раз по причине того что выданый мне ip подвергался flood атаке ). Кмопьютер был выключен, причем сетевуха стоит в таком режие что на роутере выключается значок подключения. Тоесть все по нулям.
Вообще такой режим поставил по одной причине - провайдер через 24 часа после подлнятия сессии рвет ее чтобы сменить ip Вот я и включил режим On demand чтобы точно быть увереным что это не произойдет во время моей работы на компе.
Но вот не всегда срабатывает..
Когда срабатывает - это всегдапроисходит при подключении клиента, тоесть по LAN или wifi кто-то получает внутренний ip и ройтер тут-же поднимает сесию.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU и режим "по требованию"
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:39
Самое смешное, но тоже самие наблюдаю и с РРТР.
Тоже поставил отключатся, чтобы менять внешний айпи-адрес.
Даже на форуме задавал подобный вопрос, но ответа так и не увидел.
И что еще интереснее.
Как то с утра увидел так же, что индикатор показывает подключение. Думал, действительно глюк.
Захожу с моб.телефона по вайфаю в роутер, в раздел инфо и что вижу, соединение действительно разорвано - как положено в настройках, хотя индикатор показывает, что соединение есть. Зайти с ПК или с телефона в инет - соединение само подымается, как и должно быть. Так что забей на этот индикатор.
П.С. Заметил, если заходить на роутер с ПК, то какаято служба обязательно его разбудит. Но с мобильного телефона, зайдя через вайфай, он может оставаться в "спящем состоянии", без поднятия VPN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 15:33
Судя по логу соединение не разрывается. И в таком случае реконнект поисходит через 24 часа после соединения.
Кстати пошли вторые сутки когда не сработал разрыв соединения от роутера. И не сработает чую пока не загляну в настройки где задается длина сессии в минутах.
