Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:23
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:15
Доброго дня.
Посоветуйте пож-та управляемый коммутатор.
Задача такая:
Есть несколько сеток, которые надо подключить к инету по PPPoE от провайдера.
Сейчас они разведены отдельными роутерами, которые последовательно воткнуты друг в друга.
Хотелось бы поставить одну управляемую стоечную железку портов на 48 сейчас 100мбит, но на будущее 1000.
чтобы можно:
- объединить порты в Vlan-ы
- по каждому порту можно было регулировать инет траффик.
- управлять маршрутами из vlana в vlan ( чтобы одни компы видели другие в пределах своей vlan, а другие видели все компы).
Я честно заблудился в ассортименте и прошу совета. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:22
Вы хотите, чтобы коммутатор устанавливал PPPoE? Уточните, пожалуйста, схему.
Если вам просто необходимо собрать все по vlan, настроить маршрутизацию и иметь возможность ограничения трафика на портах - посмотрите в сторону коммутаторов DGS-3450 и DGS-3650.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:50
В принципе я ведь могу оставить свой DI-804HV для установки PPPoE ?
Если так будет дешевле.
И посоветуйте пож-та вариант на 100мбит портах. Что то 3450 и 3650 достаточно дорогие устройства.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:58
Уточните, пожалуйста, схему сети, которую Вы хотите организовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:11
Артем, извините, что нужно еще уточнить?
К провайдеру по PPPoE подключен DI-804HV .
Дальше надо раздать инет на несколько подсетей.
т.е. физически компьютеры стоят в одном месте, но надо их разбить на группы, чтобы ограничить доступ в пределах этих групп.
В каждой своя адресация.
В отдельную подсеть выделить серверы.
По каждому порту нужно иметь возможность ограничения трафика.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:25
Раз задача стоит так - то посмотрите на DES-3852.
Также если Вы разобьете локалку на несколько сетей - вы не сможете использовать в качестве PPPoE CPE DI-804HV - на нем нельзя прописать статические маршруты через LAN порты. Используйте серию DFL.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:55
А есть вариант чтобы коммутатор устанавливал PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:22
Нет, таких моделей нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:12
А приемлем ли такой вариант?
Беру DES-1008F/RV.
В восьмой порт включаю DI-804HV.
В первые три порта включаю DES 1016.
Получаю три изолированные группы компьютеров.
Будет ли нормально интернет раздаваться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:48
Если везде будет одна сеть и в качестве gateway будет ip адрес lan интерфейса DI-804HV - должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
