Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:53
proskurnin писал(а):
1. У меня адрес шлюза не 10.х.х.х, а "Шлюз по умолчанию: 109.198.192.68", кстати он почему-то совпадает с моим Статическим адресом в Интернете (странно)
В роутере смотришь? Читай внимательно инструкцию, данную провайдером.
2. Прописывать маршруты на какие адреса? Те что указанны в файле выше?
Да.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 00:08
Vadim_Sh
Так какой вариант указывать в пункте "ФИЗИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ WAN"?
У меня нет данных для настройки Статики.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 00:10
Vladimir22
Могу выложить данные сохраненные после работы Wireshark.
Поможешь разобраться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 00:22
Vadim_Sh
Какой ip-адрес ставить шлюзом?
Как узнать этот ip?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 08:57
Vadim_Sh
Как узнать этот ip?
В инструкции же написано, что надо запустить командную строку, в ней набрать IPCONFIG /ALL. Всё это делать надо, когда комп подключен напрямую(без роутера) к провайдеру.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 08:59
Vadim_Sh
Если интернет PPPoE(dual access) работает, то больше ничего не надо.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:08
Делал я так, все так же как на роутере если Интернет подключен (109.x.x.x), а если не подключен интернет, то никаких адресов сетевая карта по DHCP не получает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:13
Делали, и где результат? Выложите то, что вам ipconfig /all выводит, а заодно и route print.
Что, это прямо такая военная тайна, что вы ее скрываете? Такое впечатление, что вы не получить помощь сюда пришли, а поиздеваться над другими. Сколько ни обсуждаете, никакой информации не даете. То, что вам советуют, не пробуете, а начинаете рассуждать, надо это или нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:11
Прошу прощения, что сложилось такое впечатление.
Вечером доберусь домой и выложу все данные для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:47
для пользователей предлагаю сделать БАТНИК и положить его куда нибудь . запускают и он все данные сваливает в текстовик . а потом текстовик при помощи не хитрых телодвижений постится сюда :-)
cmd.exe /c ipconfig /all >> c:\log\Test_local_net.txt
cmd.exe /c route print >> c:\log\Test_local_net.txt
скопировать текст в текстовый файл блокнота -= переименовать в "test_local.bat" запустить
получившийся файлик по пути c:\log\Test_local_net.txt скропировать сюда
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:40
Немного не так, а так:
cmd.exe /c ipconfig /all >> c:\Test_local_net.txt
cmd.exe /c route print >> c:\Test_local_net.txt
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:20
теже яйца только в профиль !
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:44
Ну вообще-то правильно, у человека не обязан существовать каталог c:\log Пусть в корень пишется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:48
он его создаст . просто в каталоге проще искать чем в груде файла которым обычно забит корень .
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:52
он его создаст .
Об этом надо еще догадаться, а учитывая пациента...Просто клацнет батник, и ничего не выйдет. Ещё день задержки...
Ваш IP: Изображение
