Текущее время: Чт сен 17, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU + THE BAT! = disconnect
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:57
Ребята, просветите пожалуйста, при проверке почты через бат, роутер сначала зависает, потом диссконект и переподключается.
Сначала грешил на прошиву, обновил до 2.05.
Почта принимается по протоколу РОР3.
Как происходит обрыв - слушаю допустим онлайн радио, запущена ася и скайп.
Когда почты не много - принимает просто и без проблем, но если писем больше 5-ти то на каком то этапе прием прекращается.
Потом останавливается радио (доиграло из буфера),
через пару десятков секунд - вылетает ася и скайп.
Приблизительно через минуту все переконекчивается и опять подсоединяется.
Тип соединения РРТР Dual.
Вылетает только при данной фишке ...
Кто скажет, в чем дело?
Вот лог, специально включил для мониторинга:
"Feb 2 22:44:41 ","Time synchronized at 2011/02/02, 22:44:41."
"Feb 2 22:44:41 ","WAN connected (PPTP)."
"Feb 2 22:44:37 ","Remote management is disabled."
"Feb 2 22:44:37 ","Block WAN PING is enabled."
"Feb 2 22:44:37 ","DMZ disabled."
"Feb 2 22:44:37 ","VPN (RTSP) Pass-Through disabled."
"Feb 2 22:44:37 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Feb 2 22:44:37 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Feb 2 22:44:37 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Feb 2 22:44:37 ","Domain blocking disabled."
"Feb 2 22:44:37 ","URL blocking disabled."
"Feb 2 22:44:37 ","MAC filter disabled."
"Feb 2 22:44:36 ","CHAP authentication succeeded."
"Feb 2 22:44:34 ","Remote management is disabled."
"Feb 2 22:44:34 ","Block WAN PING is enabled."
"Feb 2 22:44:34 ","DMZ disabled."
"Feb 2 22:44:34 ","VPN (RTSP) Pass-Through disabled."
"Feb 2 22:44:34 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Feb 2 22:44:34 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Feb 2 22:44:34 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Feb 2 22:44:34 ","Domain blocking disabled."
"Feb 2 22:44:34 ","URL blocking disabled."
"Feb 2 22:44:34 ","MAC filter disabled."
"Feb 2 22:44:26 ","PPP: Connection terminated."
"Feb 2 22:44:26 ","WAN disconnected (PPTP)."
"Feb 2 22:37:52 ","VPN (RTSP) Pass-Through disabled."
"Feb 2 22:37:52 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Feb 2 22:37:52 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Feb 2 22:37:52 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Feb 2 22:37:52 ","Remote management is disabled."
"Feb 2 22:37:52 ","Block WAN PING is enabled."
"Feb 2 22:37:51 ","MAC filter disabled."
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU + THE BAT! = disconnect
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 00:00
Уточнение, грешил на почтовик или на операционную систему. То на ноутбуке, что законекшен вайфаем "те же яйца". Так же ложит роутер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:40
Ребята, неужели даже советов не дадут?
Понимаю, что админам форуме, за общение - не платят.
Однако, не хочу менять домашний аппарат, так как оборудование D-Link умпешно на работе используется и в рабочих целях.
Да хотя бы подскажите - где копать? Что показать для решения проблемы?
Спасибо!
