Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:39
Надо прописывать еще маршруты.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:04
можно дописать
route add 224.0.0.0 mask 248.0.0.0 шлюз -p
route add 232.0.0.0 mask 248.0.0.0 шлюз -p
и не надо ни в какую автозагрузку пхать . изврат !
Домолинк как всегда ЖЖЖЁЁТ!
как хрошо что я ушел с него !
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:09
Vladimir22, вообще-то, эти маршруты надо прописать в роутер.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:13
Точно, в том файле предлагают маршруты писать на компьютере, а это нужно делать, когда и PPPoE мы поднимаем с компьютера.
У меня случай, когда канал в интернет поднимается с маршрутизатора.
Вот если я просто провод провайдера в компьютер подключу, то IP-TV работает без проблем и без поднятие PPPoE.
С маршрутизатором DIR-320 ничего не выходит.
КАК на нем сделать и Интернет и IP-TV ОДНОВРЕМЕННО в сети Домолинк Брянск, подключение по FTTx ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:14
См. мой пост выше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:17
тогда еще проще ... прописал и забыл !
этопростые машрутдо мультиктст вещания .... на сколько я помню
224.0.0.0/4 это мультикст группа . эти маршруты явно гоорят что смотреть на эти адреса и слушать там ... но проблем может быть глубже чем кажется ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:19
Vadim_Sh, все ссылки выше на случай настройки на компьютере, у меня иной вариант.
Работает ли Dual Access в Брянске? Как его настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:20
Что, купить бесперебойник? :lol:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:21
Я немножко разбираюсь в сетях... :lol:
Поэтому, читай пост выше и настраивай маршруты в роутере.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:26
дело в с в том что проблема может крытя глубже чем кажется !
есть мультикаст группа 224.0.0.0/4 по этим адресам идет вещание . те сам поток, но так же есть и сервера вещания которые могут совсем отличатся от этого диапазона ...поэтому не плохо бы было добавить и машрут до этих серверов . адреса этих серверов можно выяснить у провйдера (думаю не скажет - не знает по тому что ) другой вариант подключть шнурок в комп и на компапустить сниффер . для того что бы выяснить : 1. сервера вещания 2. сеть передачи .....
если я не прав то пусть меня поправят Великие Гуру
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:30
Vadim_Sh, я прочитал пост выше, понял про маршруты.
НО
В DIR-320 есть мультикаст и он просто включается галочкой.
Нужно или нет использовать PPPoE (Dual Access) ?
И если настраивать маршрутизацию на маршрутизаторе, то для какого интерфейса WAN (с моим ip) или для WAN (Физический порт) ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:31
... другой вариант подключть шнурок в комп и на компапустить сниффер . для того что бы выяснить : 1. сервера вещания 2. сеть передачи ...
что сделать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:39
Нужно. Т.к. адрес шлюза 10.Х.Х.Х принадлежит локальной сети провайдера. Прописывать маршруты надо для физического интерфейса. Если создан BAT файл на компе в автозагрузке, то надо убрать его.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:40
что сделать?
кажется рассказал что делать .....
http://www.wireshark.org/
вам в помощь
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:48
1. У меня адрес шлюза не 10.х.х.х, а "Шлюз по умолчанию: 109.x.x.x", кстати он почему-то совпадает с моим Статическим адресом в Интернете (странно)
2. Прописывать маршруты на какие адреса? Те что указанны в файле выше?
3. Файл не делал.
Последний раз редактировалось proskurnin Чт фев 03, 2011 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
